Расчет на аварийные нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на аварийные нагрузки
Непрочитано 10.02.2012, 14:17 #1
Dimitry
Ув. специалисты, подскажите.
Т.к. принят повышенный уровень ответственности экспертиза требует расчет на аварийные нагрузки, ссылаясь на Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3, ст.16, пп.6. Объект-небольшой переход через речку для людей и оборудования. Что имеется ввиду, или может есть литература по этому вопросу?
Заранее благодарен.
Непрочитано 10.02.2012, 14:47
1 | #2
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сделайте запрос "расчет на прогрессирующее разрушение". Много чего вылезет. Это надо запроектировать переход так, чтобы он не рухнул при удалении одной из опор или другого несущего элемента.
Если это невозможно (мост без одной опоры однозначно рухнет), то надо опоры считать на воздействия типа взрыва, удара машины и проч. Кем определяется список этих воздействий, не знаю. Проектировщиком, заказчиком?
Инженер-96 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет устойчивости опор освещения от нагрузки подвешенного провода BSM Электроснабжение 2 29.11.2011 02:50
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Расчет нагрузки на растяжки антенны. yus13 Расчетные программы 1 29.05.2009 09:03
