сертификат или САНПин на разрешение или запрет Асбестоцементного-листа
Г.Тюмень
Что, совсем-совсем с деньгами плохо? В конце 90-х мой Заказчик строил элитный дом, он же и Застройщик. Облицевал проступи марша в л.к. и сами площадки "тротуарной плиткой", хоть мы и отказались согласовать. В газете статья - "Элитная халтура".
Асбест - вредный материал. Даже спец. болезнь есть при вдыхании его волокон.
А там он ещё и истираться будет. Вы шо ? Нельзя ! Да и потом, как можно асбестом облицевать ступеньки ? Это ж каким ... надо быть ?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Недавно тут столкнулся с асбестоцементом. Обнаружил ,что ГОСТ 1839-80* "Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия" отменен. Взамен него ГОСТ 31416-2009 "Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия". Таким образом, понял, что дело с асбестоцементом нечисто
![]() ![]() для сокращения так сказать ![]() |
http://www.slac.ru/index.php?option=...=article&id=17 У америкосов асбест иной - им можно бороться. И то малополезно. Про радиоактивность асбеста - цемент, кирпич, песок и прочее фонят намного интенсивнее. Автор как будто специально плоский шифер якобы хочет применить как покрытие ступени - т.е. самым неприменимым образом. Каменные ступени и те со временем стачиваются. Единственная мысль - может чтобы трение обеспечить? Чтобы люди не падали? Ведь асбест в тормозных колодках применяется ![]() Какой-то шаманский разговор...
Воскресе |
а в Украине, в ПГТ Кобеляки построено было несколько 5 этажных домов панельных, при изготовлении панелей был применен щебень который как оказалось лежал на складах неподалеку от чернобыля. Короче говоря, после многочисленных жалоб жителей на онкозаболевания, немного пошумели СМИ, местные газетенки, даже вроде была какая-то госкомиссия, которая намутила, что-то вроде и есть и нет, да и сам гранит по своей природе фонит, показывали замеры возле памятника ленину из гранита мол смотрите здесь такое же излучение, чего паниковать... а люди!!! так и продолжают жить в этих домах... вот так.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Я давно столковался с этим вопросом, и наткнулся на постановление правительства, где говориться о запрете использования в определенных ветровых районах в городской черте асбестоцементных листов. Постановление 90-х годов
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Рискну предположить, что радиоактивные материалы лучше всё-таки не применять. А кто её мерял, ентую самую радиацию?
В ГОСТ верую |
Радиоактивность мериют разные "кто" - поставщики, добытчики, прозводители, надзорные органы и т.п. На многие материалы нормами предусмотрен обязательный контроль.
Воскресе |
оказывается какая полемика разверенулась) Поясню. применение асбеста вынужденная мера, так как лестница реконструируемая и кроме как листовой металл или другой легкий материал там применять вариантов нет, дополнительно нагружать марши боязно. вот и появилась мысль использовать легкий и прочный асбест (ЦСП к примеру недостаточная прочность). А сомнения насчет радиоактивности родились только из слухов. лестница будет использоваться как эвакуционная то есть истирание там будет минимально, есть лифты, да и конечно же ступени можно окрасить или огрунтовать. Поэтому вопрос остается открытым.
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Всем добрый день, подниму тему. Сейчас обследуем кровлю, в ней в качестве основания используются асбестоцементные листы, уложенные по прогонам из металлического уголка.
Согласно ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 листы можно использовать, но документ не действителен https://docs.cntd.ru/document/350249133 На какой документ можно сослаться о запрете в использовании листов асбестоцемента, чтобы обосновать их замену? Здание общественное если что |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
... Ноги запрета асбеста растут из зеленой повестки, оттуда же, откуда углеродный след - короче недобросовестная конкуренция. Вредна пыль определенных видов асбеста при вдыхании. Стобы исключить ее вредное воздействие на стройке, достаточно пользоваться респиратором при пилении асбоцемента. Какой может быть вред от существующих листов основания кровли? |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Проблема с печатью из пространства листа. Низкое разрешение!? | Алёшка | AutoCAD | 2 | 26.03.2011 10:43 |
