Покрываем пролет 18 м в общественном здании. Вопрос чем лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрываем пролет 18 м в общественном здании. Вопрос чем лучше?
Непрочитано 10.02.2012, 16:58 #1
Maksim337
Есть общественное здание - развлекательного типа. Имеется помещение зальное типа. Получается над этим помещением нужно покрыть участок 18м на 30м. Здание не полный каркас. Опирание с одной стороны на кирпичную стену (устраиваем монолитный пояс ) с другой на балку. До этого там было 10 шт железобетонных плит ребристые 18м. Хотелось бы их заменить чем-то легче. Металом чтоли?
P.S. : дипломный проект.
Надеюсь на хороший совет)
Непрочитано 10.02.2012, 17:09
xak24
Красноярск
Думаете особо выгода будет от замены? по массе почти тоже самое и выйдет с учетом покрытия.
xak24 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 17:22
иваниваныч
Мет. фермы с профнастилом, минераловатным утеплителем и рулонной кровлей.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 17:32
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Maksim337 Посмотреть сообщение
Металом чтоли?
Сам же отвечаеш на свой вопрос конечно металлом (фермы)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 18:38
Maksim337
Ну дык я предпологаю. Насчет монтажа просто такая плита 11.8 т . А ферма металическая ну пусть тонны три. Здание какбы не удобное для монтажа. А в дипломном хотелось по проще...
вот чтото http://www.tpk.ua/solutions/link/ второй рисунок. Только кровля не рулонная. Так примерно?
Просто нужно так сказать слово людей с опытом вот и консультируюсь)
Maksim337 вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 14:22
Leonid555
Вот это посмотрите: Серия 1.263.2-4 Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений общественных зданий.
У вас кровля неэксплуатируемая? И учтите, что строительная высота ферм больше чем у жб ребристых плит. Так что смотрите - как вы в габариты здания впишетесь. Не задавите ли фермами зальное помещение? И учтите, что фермы - фермами , а вот балки (да еще и на пролете всего лишь 18 м) тоже можно применить.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 16:39
Александр Шаповал
Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр Шаповал с помощью Skype™
Я бы выполнил из метллических балок, внизу при необходимости устроить затяжки (получим небольшую высоту и несложность в изготовлении и монтаже)
С уважением, Александр Шаповал!
Александр Шаповал вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 19:22
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
18-ти метровая ферма, даже при шаге 12 м, больше 1,5 тонн вряд ли выйдет.
belmende вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 15:17
ooogo
Если сможете обеспечить уклон 10% то балки, если нет то металлические фермы, дальше профлист, утеплитель пенобетон или полистиролбетон, покрытие профлист или рулонная кровля. Если остановитесь на минераловатном утеплителе делайте в два слоя с перехлестом и ставьте аэраторы.
ooogo вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 15:46
parabellum762
фермы деревянные. Низ ферм - на уровне старого низа ж/б плит. Т.е. фермы выпруцца наверх - сделайте остекление, будет естественное освещение в зале. Хорошо.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 22:10
Leonid555
Стальные фермы полегче будут. А вообще то идея с деревянными фермами хорошая. Весьма эстетично! Можно сделать либо полигональные фермы, либо вообще верхний пояс криволинейный. Ну и с остеклением, разумеется.
А нафантазировать то можно что угодно - хоть арки с затяжками, хоть рамы треугольные или трапецивидные, хоть структурное покрытие.
Непрочитано 14.02.2012, 08:32
Саша1983
Дерево примени, респект будет за эстетику
Саша1983 вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
На чем лучше специализироваться... adelb Разное 73 07.12.2010 15:08
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? smallmazila7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 16.11.2009 01:25
Вопрос по температурному шву в кирпичном здании DSS Каменные и армокаменные конструкции 9 11.01.2009 21:19
