Как объяснить заказчику появление трещин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как объяснить заказчику появление трещин?
Непрочитано 11.02.2012, 19:19 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ситуация такая. Прораб, он же заказчик, сделал каркасный дом с заполнением из газобетона. В газобетоне появились трешины в верхних углах стен и внизу подоконника. Ясен перец, что это из-за нормального прогиба плиты под нагрузкой. Как объяснить, что в этом не моя вина и как вообще устраняется такой недостаток поведения конструкции?
Непрочитано 11.02.2012, 19:30
Dyuk
ПГС
А какова Ваша роль в данном строительстве? Что именно вы проектировали? Работы сделаны согласно проекту или с отступлением от проекта? И желательно картинки в студию с трещинами.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 19:54
РастОК
Картинок нет. Я проектировал этот дом. Думаю, что значительных отступлений нет, т.к. он делал собственный дом и он прораб с большим опытом.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 20:03
Yuzer
Мозговой штурм
Ну дык таи и объяснить ,то есь узлы примыкания стен к монолитну, а ест ьнормальный погиб.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 20:27
Dyuk
ПГС
Если Вы проектировали этот дом, то у вас должны быть какие-то чертежи. Я вот не понимаю, что значит появление трещин от нормального прогиба. Это вообще как?
Пока у меня два варианта появления причин трещин, если работы выполнялись по проекту:
1. Были какие-либо отступления от проекта.
2. Неверно запроектированы конструкции (в том числе и фундаменты).
Но, что-то более конкретно можно будет сказать, когда Вы предоставите информацию о конструкциях коттеджа и о характерах трещин в графическом виде.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 01:01
РастОК
Дорогие мои, вот к примеру есть пролёт 7 метров, при полной нагрузке есть прогиб плиты 4мм в ценре, бывает такое?
РастОК вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 01:03
Yuzer
Мозговой штурм
По идее, должно быть больше.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 01:10
Tyhig
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
и внизу подоконника
Фотки в студию.
Не ясно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 02:00
KOTELrv
инженер проектировщик
г.Ровно
а почему не обьеснить заказчику что прогибы и перемещения элементов конструкций не превышают предельных, установленных в СНиП? если они не превишают предельных...
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку?
KOTELrv вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 04:17
РастОК
Сообщение от KOTELrv Посмотреть сообщение
Можно конкретнее СНИП и пункт? Не всё так просто.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 09:34
igr
Конструктор
Похоже не учтен прогиб при длительном действии нагрузки.Надо померить его натянув шнуру и сравнить с расчетом
igr вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 09:42
Pavel_GGS
а возможно ли такое, что в начале возвели заполнение а потом его использовали как для опирания плит так и опалубка с одной стороны колонн?
а для заполнения использовали газобетон пониженой плотности и прочности так еще и не автоклавного твердения ? шоб дешевле было ?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 12.02.2012 в 09:50.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 13:41
jtdesign
Riga
Ставлю на эти ключевые слова что человек сам изменил напроектированное в процессе строительства в целях экономии.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 13:59
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Заказчику появление трещин нужно объяснить его личной приличностью и возможно даже божественностью, т.к. появление трещин до отделки - добрый знак небес.
Совместная работа каркаса и заполнения предполагает их приспособление к друг другу по перемещениям. Разумеется, в проекте не положено на заполнение передавать часть каркасной нагрузки, в этом и сущность принятого конструктива: каркасу - каркасово, заполненю - ограждающие функции и местные нагрузки.
А раз так, то для исключения трещинообразования необходимо было или ужесточать каркас, приспосабливая его под заполнение, или наоборот - увеличивать податливость заполнения, приспосабливая его к каркасу.
Первый вариант обошелся бы Заказчику дорого, второй невозможен априори, т.к. модуль деформации газобетона и особенно кладки из него не регулируется по физическим причинам.
Таким образом, трещина в заполнении - вещь ожидаемая. И слава всевышнему, что треснуло до отделки.
Просто нужно запенить трещину.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 14:49
Нитонисе
Проектировать надо так, чтобы трещин не было. Для этого можно было применить продольной армирование газобетона.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 15:10
tankist
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну...ну. Я живу в новостройке на 8 этаже, монолитные перекрытия и стойки 4 года назад сделали, а сейчас после ремонта трещины пошли в сопряжении стоек и заполнения стен. Кто виноват? Или недавними землетрясениями объяснить (за неимением фактов)?
Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 15:23.
tankist вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 15:15
Mauriat
макулатурю
А как же деформационный шов-зазор? Не 10 см. прогиб же.
Интересно как это, что трещины - это нормально? Тем более на отделке.
Тогда уж гипсокартоном обшивать надо было. Но это лишь бы скрыло некачественное решение.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 15:55
shifr
Я живу в новостройке на 8 этаже,...трещины пошли
Странно... для обследователя...купить квартиру в новостройке
shifr вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 16:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В каком кол-ве арматуры? Из какого расчета?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 16:06
tankist
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Offtop: Жена купила за 3 дня в ипотеку. Мое присутствие только при подписании нужно было. Ну и факт цены в первую очередь сыграл. Т.е. в Барнауле (до кризиса) можно было 1 комнатную купить (даже хрущовку), а в пригороде 2 комнатную 69 квадратов в т.ч. кухня 11 м за эти же самые деньги.
Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 16:18.
tankist вне форума
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Возможно ли появление усадочных трещин? gavr Конструкции зданий и сооружений 1 09.06.2010 11:29
