Герметизация вентиляционных блоков
проектирование
калининград
проектирование Регистрация: 25.09.2006
калининград
В доме, который уже построили, не хватает высоты вентиляционного блока, до высоты этажа и они сделали монолитный участок в 30см (который не помещается в перекрытие). Наш ГИП уверен что через этот участок будет происходить подсос воздуха и вентиляция будет плохо работать. Сменя от требует герметизацию этого монолитного участка либо доказать что все будет работать нормально. По герметизации я ничего не могу найти, и про то что бетон м100 не пропускает дым тоже нигде ничего не написано. Может были уже такие случаи?
ГАП Регистрация: 22.12.2011
А как замонолитили внутреннее сечение блока? Наверное, будет правильно вставить вовнутрь опалубку из оцинкованного листа , а верхний блок одеть сверху на эту опалубку. Снаружи блок можно обшить гипсокартоном, ровно оштукатурить вряд ли получится.
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Опирание вентиляционных блоков | pantelei | Инженерные сети | 22 | 02.12.2013 18:21 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
VBA: утечка памяти при вставке блоков | Mikha | Программирование | 13 | 03.04.2009 09:18 |
