Не могу разобраться с масштабом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу разобраться с масштабом
Непрочитано 13.02.2012, 21:00 #1
coolon
Ребята если не трудно подскажите как обрисовать чертеж с соблюдением масштаба.
Проблема в том, что есть чертеж. Он уже в масштабе.
Чертеж старый в формате TIFF
рисунок прилагаю.
Нужно обрисовать чертеж.
Я уже прочитал что чертеж должен быть натуральный.
Но как сделать рисунок под нужный масштаб или обрисовать и изменить масштабы я не знаю.
Непрочитано 13.02.2012, 21:56
Anton_Br
У вас внизу и справа масштабные линейки. Там есть цифры масштаба и единицы измерения, но из-за плохого разрешения ничего не видно.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 22:58
coolon
Там футы с шагом 10. А как обрисовать чертеж 1:1 я не знаю. Тут где то читал как привязать растр к отрезку. Пробовал ни чего не получается. Мне нужно этот чертеж для модели корабля сделать потом перевести в нужный масштаб к примеру 1:72 и распечатать для использования как шаблоны.
coolon вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 23:16
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
10 футов это = 3.048 метра = 3048 милиметра
системные единицы выставляешь миллиметры
измеряешь тот 10 футовый отрезок - допустим получил 125 мм
делишь 3048 на 125 = 24.38..
увеличиваешь картинку в 24.38 раза и все
EgorS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 23:36
coolon
Можно подробнее для чайников я просто только осваиваю АвтоКад и как там что выставлять не знаю. Извините если надоел. Я судомоделист и мне это чертеж очень нужен. Из него потом шаблоны буду делать. Я пробовал в футах ставить модель. Но мне не понятно рисунок А3 модель в футах а мерю отрезок на рисунке 10 футов а в строке 786,897 это что за единицы?
coolon вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 00:07
kosolaps
ame mebel
58N56E
Сканируешь свой чертеж и миллиметровку, в PhotoShop соединишь, а потом руками, по клеточкам срисуешь в любом масштабе и на любом материале. А распечатанный в ACADе чертеж замучаешься клеить, и все равно кривые придеться ручками подводить. Или ты на высокотехнологичном судостроении трудишься?
Последний раз редактировалось kosolaps, 14.02.2012 в 00:12.
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 00:13
coolon
Ну тоже как вариант. Но хотелось бы в АвтоКаде научиться. В Corel я делал но получается не точно. Много всяких недомерок получается когда начинаешь собирать модель то тут не прилегает то там зазор больше чем надо.... Помогите пожалуйстя....
coolon вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 03:31
sbi
SPB
бывает,EgorS правильно ответил.
Сообщение от EgorS Посмотреть сообщение
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 09:21
VVA
Инженер LISP
У тебя там, по моему, не только горизонтальный, но и вертикальный масштаб.
Тогда так (все, что буду писать, нужно набирать в командной строке буквально со всеми черточками, точечками и т.п.)
1. В ком. строке набираем imageframe и задаем значение 1
2. В ком. строке набираем _block Про команду читаем здесь. Оставляем птички на "Преобразовать в блок" и "Разрешить расчленение" (как на рисунке по ссылке)
3. В ком. строке набираем +DSETTINGS номер вкладки 2 Отмечаем режим конточка
4. Для измерения расстояний используем команду _dist (набираем в ком. строке)
5. Вычисляем поправочные масштабные коэффициенты по X и Y
6. Выделяем блок (в котором содержится растр), нажимаем правую клавишу мыши, выбираем пункт "Свойства" (предпоследний)
7. В окне свойств задаем соответствующие коэффициенты по X и У
VVA вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 10:24
kosolaps
ame mebel
58N56E
Coolon, напиши мне в личку по-подробнее о том что хочешь сделать, и я помогу тебе конкретными советами.
kosolaps вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 12:21
twilight
Сообщение от coolon Посмотреть сообщение
Особого смысла перегонять чертеж в 1:1 в данном случае я не вижу. Так как исходник в мелком масштабе такое преобразование ничего не даст в плане точности.
Ну не важно. Проще всего использовать команду Scale с опцией Reference / Масштаб - Опорный отрезок.
_Scale <Enter>
выделяете рисунок <Enter>
тыкаете в точку в начале масштабной линейки на рисунке
_R <Enter>
тыкаете в ту же точку
тыкаете в точку в конце масштабной линейки
вводите значение которому должно быть равно расстояние между двумя этими точками <Enter>
все.
(Т.е. если по масштабной линейке расстояние между точками 10 футов, то для получения масштаба 1:1 вводите 3048, а для получения 1:72 нужно ввести 42,333.)
Обводите получившееся или так печатаете. Как больше нравится.
twilight вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 16:31
А почему-бы сразу не использовать архитектурные единицы?
Непрочитано 14.02.2012, 17:38
twilight
Потому что разумные люди делают чертежи модели в тех единицах в которых у них есть линейка.
twilight вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 22:12
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Да, такой способ-приложить линейку к экрану-здесь уже предлагали
не могу привести обьекты к заданному масштабу, соединить 2 чертежа. Кван AutoCAD 5 20.05.2010 04:03
Не могу разобраться с масштабом линии osm1983 AutoCAD 3 20.04.2010 10:27
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Помогите разобраться!! Яро AutoCAD 16 12.11.2003 22:55
