Конвертация из МДТ6 в Солид 2011, Меканикал 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Конвертация из МДТ6 в Солид 2011, Меканикал 2012
Непрочитано 14.02.2012, 17:18 #1
DonVik
Украина
Господа, такая проблема. Имеется куча проектов (станкостроение), выполненных в 3D МДТ6 на базе АКАД 2002. В последнее время умное начальство озаботилось старыми наработками - типа будем снова этим заниматься. Но на компах уже стоит Солид 2011, Меканикал 2012. При попытка открыть такие файлы в Меканикал 2012 последний тупо сообщает, что открыть такие файлы он не может и закрывается с формированием отчета об ошибке. Почти аналогичная картина и с Солидом. Несложные сборки Солид преобразует, но часто при этом происходят отрывы деталей от сборки. Если же конвертить ВЕСЬ проект, то это такой гемор по времени, и нет гарантий четкой конвертации. Усугубляется проблема еще и тем. что пользователи широко использовали внешние файлы (X-Ref). а ссылки зачастую битые. Но бог с ними. один раз пересобрать - туда-сюда. А вот время конвертации... Сидишь и гадаешь, конвертнет Солид до конца, или тупо вылетити через полчаса. Пытался решить так. Открыть файлы МДТ6 2002 в Меканикл 2007, затем сохранить в 2007-м. Все равно Солид не работает толком. Пробовал в 2007 сохранить в форматах IGES, STEP, затем открывать в Солиде 2011 или Меканикал 2011. Что-то не получается. Может, кто подскажет. где я туплю с конвертацией? Или есть другие способы? Доходит до маразма - уже мыслю открывать в 3DMax и отуда тянуть. Не ругайтесь за последнее - подскажите что можно сделать? Кстати. пытался сохранять и в DXF разных версий - те же грабли...
Непрочитано 14.02.2012, 19:49
Serge Krasnikov
Сообщение от DonVik Посмотреть сообщение
Думаю если вы восстановите MDT6 и попытаетесЯ в нем открыть, будет тоже самие
Именно тутА собака и зарыта, если вложения имеют один уровень, то МДТ6 пишет недостающую ссылку, если уровень вложения больше, то тупо выскакивает с ошибкой. Единственная возможность восстановить воссоздать старую файловую структуру(причем начинать нужно с низу), или если файл все таки как-то открывается скинуть файлы в одну папку путь в которую прописан путь для внешних ссылок (сам не пробовал, но мого быть)
Я тебе секрет скажу солид со своим конвентором глючит, и глючит потому, что некоторые операции сделанные в МДТ он просто не понимает, ну например такие которые реализованы гибкой, ну а дальше только каша идет.
Степы если ты их сохранил правильно, то должны открываться правда при этом теряются построения получаются только тела.
Serge Krasnikov вне форума
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
