Какие нагрузки на тентовое покрытие?
Да, в действительности есть такое явление как схождение снега с тентового покрытия под действием ветра. Эффект схода снега, скользящего над плавными поверхностями в низкие области мембраны должны учитываться. Должна учитываться вероятность снега, падающего с крыши и ставящего под угрозу людей. Существует вышеописанный риск, поскольку плавные поверхности тентовых конструкций способствуют эффективному сходу подтаявшего снега. Также этому способствует гладкая поверхность тента (например ПВХ мембраны). Вот здесь, а также на возможность образования запруд , и нужно учесть схождение снеговой массы.
Налипание мокрого снега, гололедные образования способствуют удержанию снежного покрова на тенте. Поэтому для прочностных расчетов снижать снеговые нагрузки не стоит. Советую Вам посмотреть следующую ссылку http://tentovic.narod.ru/, а также литературу связанную с проектированием тентовых покрытий (например, Современные пространственные конструкции под ред. Дыховичного) P.S. Сам занимаюсь сейчас проектированием тентового покрытия. Будет полезно пообщаться на данную тему. Последний раз редактировалось Александр Шаповал, 15.02.2012 в 02:53. |
Снижение веса снегового покрова за счет его сноса ветром смотрите п.10.5 по п.10-9, а также п. 10.11 СНиП "Нагрузки и воздействия" . Термический коэфициент снижающий снеговые нагрузки принимаеться для зданий с нейтепленной кровлей и повышенным тепловыделением. При тентовом покрытии, я не думаю что в проектируемом объекте присутствует повышенное тепловыделение (см. п. 10.10. СНиП). Здесь важно разграничить понятия "отапливаемое здание" и "повышенное тепловыделение". Также, при применении тентового покрытия для неутепленных зданий с повышенным тепловыделением, следует учитывать, что при нагревании мембрана теряет до 15% несущей способности, а в местах швов и того больше.
P.S. Это мое мнение. Хотелось бы выслушать и другие соображения на этот счет. |
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
СниП говорит "повышенное тепловыделение" - что это значит? да это значит обычное отапливаемое здание! по своему опыту знаю что если нет утепления на кровле то нагреваемый профлист или другое покрытие от отопления будет плавить снег и водичка будет стекать с кровли и сосульками висеть. При этом и допускается снижение снеговой нагрузки.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: Последний раз редактировалось Proekt@nt, 15.02.2012 в 19:32. |
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Это при какой температуре внутри и за бортом?
И где точка росы? Очень часто наблюдаю как водичка внутри здания стекает, а сосульки растут вниз, внутри сооружения ![]() Последний раз редактировалось tentovic, 16.02.2012 в 13:24. |
С "повышенным тепловыделением" - значит, что технология помещение такова, что выделяеться избыток тепла, например горячие цеха, сталеплавильные цеха и т.п. Если же автор темы выполняет проект здания с температурой внутренних отапливаемых помещений близкой к комнатной, то поверьте никакого таяния снега снаружи не будет. Скорее всего, как написал Дмитрий, будет образовываться конденсат на внутренней поверхности тента. А вот это уже проблема. И не стоит этим пренебрегать. Тем более, снижать вес снегового покрова. А автору советую в таком случае предусмотреть возможность , так сказать , обслуживания кровли : снимать наледенения в целях безопастности, ну и снятия дополнительной нагрузки на тентовой покрытие. Будьте бдительны.
M...nsk
Если проанализировать ангары ведущих мировых производителей (Бестхол, Каверол), то они, во-первых, беспрогонные и, во-вторых, близко не рассчитываются на полную снеговую.
Плоскость из материала не обладающего изгибной жесткостью испытывает постоянные колебания, как показывает практика, при нормальном натяжении тента, снег долго на таких конструкциях не накапливается. Каверол, правда прекратил свое существование, ангары у них частенько рушились из-за снега как раз. Но это недостаток неграмотного раскроя и системы натяжения тента - раскрепление верхних поясов обеспечивалось именно тентом, вертикальные тросовые связи для этих целей там применялись редко. |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
Где "нормируется" использование РСУ? | BoT | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 17.06.2009 15:37 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
