Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?
Непрочитано 14.02.2012, 20:55 #1
Mr.AS
Астана
Непрочитано 14.02.2012, 20:57
Yuzer
Мозговой штурм
Оу....
А из чего стена подвала?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 21:04
Mr.AS
Астана
монолитный бетон
Mr.AS вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:13
Victor666
Строительство/проектирование
Украина/Казахстан
Поищи пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов.
Victor666 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:05
vv_77
заказчик
Ярославль
Каков вопрос, таков ответ.
Например, в СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
это прописано в разделе 8 "Конструктивные требования"
Для обеспечения несущей способности, пригодности к нормальной эксплуатации и долговечности бетонных и железобетонных конструкций помимо требований, определяемых расчетом, следует выполнять конструктивные требования:
- по геометрическим размерам элементов конструкций;
- по армированию (содержанию и расположению арматуры, толщине защитного слоя бетона, анкеровке и соединениям арматуры);
- по защите конструкций от неблагоприятного влияния воздействий среды.
И далее по тексту...
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 19:48
niisk
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
можете расшифровать предложение?))
niisk вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 06:49
Zedvik
тоже интересует этот вопрос.
есть стена подвала на 2 подземных этажа.
стена опирается на фундаментную плиту, жесткое защемление с плитой. Подбор вертикальной арматуры не вызывает вопросов.
Из каких соображений принимается горизонтальная арматура?
Zedvik вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 08:06
Аshаs-ка
проектировсчик
Да не ставь ее вообще. Раз компьютер не подсчитал, значит и ставить не надо! Заказчиек спасибо скажет и премию даст за экономию! А то, что экспертиза завернет - побоку! Понапридумывали всяких инструкций...
В предположении работы стены подвала как линейной подпорной стены, действитльно, есть соблазн вырезать сечение да подсчитать. Но. А поперечные и торцевые стены к Вашей стене не примыкают? Так что там будет не только конструктивная, но и расчетная арматура...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 08:12
Zedvik
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В предположении работы стены подвала каклинейной подпорной стены, действитльно, есть соблазн вырезать сечение да подсчитать. Но. А поперечные и торцевые стены к Вашей стене не примыкают? Так что там будет не только конструктивная, но и расчетная арматура...
ерничать-то не надо, если не можете дать конкретный совет.
ясно, что горизонтальная арматура нужна для восприятия нагрузки от усадки бетона, итд.
Ставлю ее конструктивно.
Есть конкретный вопрос, как в этом случае рассчитать горизонтальное армирование?
Zedvik вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 08:30
Aragorn
Продажа навыков и умений
Горизонтальное армирование устанавливается по минимальному проценту армирования как для железобетонных конструкций.
8.3.4 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, ms = % следует принимать не менее:
0,1 % - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах при гибкости Ј 17 (для прямоугольных сечений Ј 5 );
0,25 % - во внецентренно сжатых элементах при гибкости і 87 (для прямоугольных сечений і 25);
для промежуточных значений гибкости элементов значение ms определяют по интерполяции.
В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше указанных выше значений и относить их к полной площади сечения бетона.
Стена подвала в нашем случае работает в обоих направления (боковое давление грунта).
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 08:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
Так Вам же уже намекнули:
А дальше либо по правилам строительной механики, либо для ленивых -МКЭ
vv_77 вне форума
Снова про стены подвала whisper_23 Конструкции зданий и сооружений 27 20.04.2018 12:47
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Утепление стен подвала v_alex Конструкции зданий и сооружений 24 24.12.2008 07:07
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33
