Щебенение кустовых площадок!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Щебенение кустовых площадок!
Непрочитано 15.02.2012, 19:50 #1
lera_expert
Подскажите, пожалуйста, в какой нормативной документации можно посмотреть какое покрытие применяется на кустовых площадках? Проектом было предусмотрено щебеночное покрытие куста, экспертиза предлагает убрать щебенение всей площадки, проездов и разворотных площадок.Пересмотрев известные нормативные документы по проектированию нефтяной и газовой промышленности ничего нет про покрытие кустовых площадок.
Непрочитано 16.02.2012, 21:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от lera_expert Посмотреть сообщение
Нет норматива. Кроме того, сплошного покрытия может и не нужно, зависит от многих условий. Ну а для проездов, как для дорог
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 14:40
Tyhig
ВК-шники всегда ссылаются что есть норматив, регламентирующий что надо чистить дождевые стоки. Это сразу влечёт твёрдое покрытие и очистку.
Но сам никогда не проверял их слова.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 15:33
TVN
В Советские годы при обустройстве месторождений, мы использовали только дорожные плиты на песчаном основании (дорого завозить было щебень)
TVN вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:00
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Что- то я вообще на кустах ни плит, ни щебня не видел ) Только отсыпка песком с обваловкой.
/на месторождениях Коми и в ЯНАО/
Последний раз редактировалось d_dash, 20.02.2012 в 16:07.
d_dash вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:08
Tyhig
А вот интересно, при розливе/фонтанировании нефти она куда собирается и каким образом ?
Или сразу геноцид местного населения будет ?
Что ЧС пишет в Декларации безопасности и в ГОиЧС ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:18
NIPIOLEG
Конструктор
площадка - это по сути корыто с двойной обваловкой (где то с одинарной наверно). слой геотекстиля да еще несколько слоев под отсыпкой обязательны. проблем с розливом на площадках не бывает. Нефть легко собирается и утилизируется. Проблема когда трубопроводы прорывает.
Щебня на площадках тоже не видел. Песок или плиты дорожные в ТЗ прописывались. Но вообще давно все это было Нефтяникам Большой привет!!!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:26
d_dash
Я вот добавил ".. с обваловкой" )
То есть, при прорыве, нефть заполняет этот объём - фильтруясь и впитываясь в песок - в тундру напрямую не течёт.
В случае если "фонтанирование" (чего, во время добычи, не должно быть ни как) - то тут уж и ваши твёрдые покрытия не помогут.
Насчёт "местного населения" - там где я был - до ближайших населённых пунктов было 200-400км - поэтому авария на отдельном кусте не угрожает жизнедеятельности местного населения.
Что реально угрожает - аварии на трубопроводах - там объёмы утечек могут быть катастрофическими, как авария в Коми весной 1994года
"По разным источникам, общий объем нефти, разлившейся из многочисленных дыр старого нефтепровода, оценивался 100 до 120 тысяч тонн. По официальной версии, в окружающую среду попало около 60 тысяч тонн нефти."
А одна скважина даёт 3-30 куб.м/час. - если оператор не спит бухой (Россия же), то много вылиться не дадут )
d_dash вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:45
TVN
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Ключевое слово- в Советские годы
TVN вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:15
NIPIOLEG
Конструктор
на трубопроводах автоматика стоит через определенные расстояния и оператор там не особо нужен для отключения да и строго там с выпивкой на работе. Выливается не так уж и много но последствия катострофические
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 12:01
d_dash
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Спасибо, Кэп!
Но тут речь про кустовые площадки идёт.
d_dash вне форума
Покрытия спортивных площадок Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.05.2011 14:44
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома Evgeniya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 14:16
расстояние от вертолетных площадок до других сооружений nastia72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.08.2009 17:43
