СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства.
Инженер Регистрация: 07.11.2008
vladimir1963,
Установлена ли Стройплощадка 2.1 на Вашу машину? Что отображается в командной строке при попытке выбрать объект? Как себя ведут объекты, вставляемые соответствующими командами Стройплощадки? Неплохо бы получить Ваши пошаговые действия, которые воспроизводят ошибку, так как из скриншота ничего не понятно. А то, что объекты ввиде "снежинок" это нормальное их отображение. Последний раз редактировалось Volkov, 17.02.2012 в 13:50. |
Volkov , Стройплощадка 2.1 не установлена(нет ключа), установлена только база с помощью менеджера объектов(импорт с файла ppr.mcd ). Может быть в этом причина, но некоторые объекты работают с помощью менеджера, например, подбор техники. При выборе нерабочего объекта в командной строке никакого диалога. Видимо чего-то не хватает.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Оформление чертежей в результате обследования | ALEXKOT | Обследование зданий и сооружений | 74 | 16.05.2014 08:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК | Алексей_002 | Технология и организация строительства | 7 | 24.12.2010 11:45 |
