Помогите с выбором свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с выбором свай
Непрочитано 16.02.2012, 14:30 #1
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Никогда не применял свайный фундамент.
Прошу помочь с выбором свай 1)Буронабивных, 2) Бурозабивных.
Проектируем здание 8 этажей. 2 ИГЭ: 1) Суглинок просадочный 5-6м 2) Галечник непросадочный.
Вода на -2 от уровня земли.
Бурозабивные не хотелось бы так как рядом на расстоянии 5-6м имеются строения часть из которых ветхие.
Буронабивные - не знаю как работают
Помогите. и если можно по возможности ссылайтесь на литературу.
Непрочитано 16.02.2012, 14:58
Antoniо
СП 24.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 "свайные фундаменты" - там все по расчету буронабивных свай.
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Так же как и збивные: трение по боковой поверхности + сопротивление под концом сваи
Antoniо вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 14:59
Yaroslav
Конструктор
Киев
2) Бурозабивных.
а такой вид свай точно есть? мож буроинъекционные?
Yaroslav вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 11:07
niisk
) Бурозабивных
лол
niisk вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:29
Joker101k
Омск
2 Yaroslav и niisk
Термин "бурозабивные сваи" - см. п. 3.18 "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах".
2 _u4enik_
Буронабивные сваи в условиях плотной застройки и при указанных грунтах - это выход. Но по цене это, пожалуй, самый дорогой вид свай.
Joker101k вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:42
Yaroslav
Конструктор
Киев
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Вне зависимости от способа устройства, свая остается забивной
Yaroslav вне форума
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
помогите плиз с технологиченскими материалами к производству буронабивных свай???? //DENS// Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.09.2009 10:07
Помогите с выбором подшипника scart Машиностроение 19 27.06.2008 07:00
