Неясность с нагрузками от стационарного башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неясность с нагрузками от стационарного башенного крана
Непрочитано 16.02.2012, 16:30 #1
SERIY
Хабаровск
Добрый день уважаемые форумчане.
Необходимо запроектировать фундамент под стационарный башенный кран китайского производителя QTZ145tm (F0/23В), столкнулся с трудностью - не могу понять как принять нагрузки от крана (на кран), имеется паспорт крана - там есть некоторые данные. Большая просьба к вам, товарищи строители, помогите разобраться.
1. Что означают F2 и F3 ?? (http://sk-kranmash.ru/production/bas...145tm-10t.html).
2. Ветровую нагрузку нужно считать самому как обычно для башен по СНиПу ??
3. Ориентировочные размеры фундамента в данном паспорте не приведены - может есть какой-нибудь еще документ?? (в паспортах немецких кранов такая информация присутствует)
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось SERIY, 16.02.2012 в 16:44. Причина: добавил ссылку
Непрочитано 16.02.2012, 16:38
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Для стационарной установки китайца требуется специальный комплект крепежных элементов,
которые хоронятся в фундаменте. Примерная схема фундамента должна быть в документации к крану.
Усилия на которые нужно считать фундамент даны в паспорте - ничего не надо собирать и прикладывать.
У Вас нет присоединеных файлов в сообщении.
Все теперь правильно даны на схемах усилия максимального давления на элемент крепления с учетом момента( в том числе и от ветровой нагрузки и от отсутствия груза на крюке).
Плюшка которая нарисована внизу крана и есть фундамент на который д.б. схема с армированием в качестве примера.
Последний раз редактировалось TUJH, 16.02.2012 в 16:52.
TUJH вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 16:54
SERIY
Хабаровск
Извините, не получилось скачать файлом - я поставил вместо файла ссылку.
Да, я знаю что имеется спец секция которая хоронится, в документах (ссылка) мне не понятны два показателя - F2 и F3, TUJH не могли бы вы подсказать?
В том то идело что ни примерных габаритов ни примерного армирования нет - мож где-то надо посмотреть в другом документе?
SERIY вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 17:20
TUJH
Инженер конструктор
Самара
В рабочем состоянии 98х2=196т, -66х2=-132т (вес крана 41 тонна без противовеса и груза)
196т-132т= 64т - кран с грузом и противовесом.
В не рабочем состоянии 118х2=236т, -92х2=-184т
236т-184т=52т - кран без груза, но с противовесом.( Вот так как то) для крана 1,6 метров габарита башни. PA 452
Фундамент идет отдельным документом.
Последний раз редактировалось TUJH, 16.02.2012 в 17:33.
TUJH вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 18:12
SERIY
Хабаровск
Спасибо за помощь TUJH, подскажите - а не рабочее состояние это т.е. когда кран без груза?
а как узнать какой момент приходится на фундамент от ветра, и какая в итоге приходится горизонтальная сила на фундамент?
SERIY вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 21:30
GIP
РФ
Сообщение от SERIY Посмотреть сообщение
нагрузка в паспорте скорее всего не учитывает ветер, т.к. он везде разный наверное нужно добавлять плюсом. И нет уверенности что усилия нужно умножать на 2, нет плана. почему не уточните у продавца нагрузки ? (координаты же есть на их сайте)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 00:07
SERIY
Хабаровск
Вы не поверете, но вчера я ббзванивал всех представителей UNICORN-GROUP (москва, белгород, красноярск) - нигде не брали трубку, вчера не звонил только во Владивосток и Хабаровск (потомучто у нас уже было поздно) - надежда осталась на них.
Спасибо вам коллеги, все так и есть как вы говорите - просто мне заказчик отдал не всю документацию по крану, я ему позвонил после ваших рекомендаций, он мне в итоге додал оставшуюся инфу: там все что я спрашивал есть в подробностях.
Еще раз вскм спасибо!!
Последний раз редактировалось SERIY, 17.02.2012 в 14:59.
SERIY вне форума
допустимо ли распологать верхний противовес стационарного крана над дорогой и городком строителей? Proyectista Прочее. Архитектура и строительство 2 31.05.2010 17:37
Блоки противовесов для башенного крана shamalv Прочее. Архитектура и строительство 5 04.03.2010 15:32
Машинист башенного крана Melissa Разное 29 04.02.2009 15:16
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
Ищу чертежи болтов для башенного крана КБ-572 Goreloff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.12.2006 14:06
