Ценовая разница между звуковыми и речевыми оповещателями
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ценовая разница между звуковыми и речевыми оповещателями
Непрочитано 16.02.2012, 17:16 #1
Route
Приветствую! Скажите, пожалуйста, в плане установки большая разница между этими двумя оповещателями? Если по нормам требуется только звуковое оповещение, а будет предложено поставить речевое, то это сильно что-то изменит? Или все равно какой ставить? По цене посмотрел вроде стоят одинаково они, может есть еще какие-то нюансы?
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 11:25
Route
Я возможно не совсем верно выразился. Попробуем так:
Подскажите, пожалуйста, какое основное отличие между этими двумя системами в плане применения? Я понимаю, что звуковая передает звуковой сигнал, речевая - голосовые сообщения. Цена на них, насколько я знаю, почти одинаковая. В плане монтажа - речевые устанавливать еще проще, так как их надо крепить только в тех местах, которые обеспечат слышимость во всех помещениях. Так какое же главное отличие между ними? Такая ситуация: встроенные офисы в жилой дом. В жилом доме по СП 3.13130.2009 требуется оповещение 1-го типа, т.е. звуковое, а в офисах - 2-го типа, т.е. звуковое + таблички ВЫХОДЫ. Могу ли я в офисах поставить оповещение 3-го типа: речевое + таблички ВЫХОДЫ? Что за собой повлечет такое решение? Может речевое оповещение в отличие от звукового требует комнату охраны с постоянным присутствием там человека? Но ведь в любом случае пожарные приборы, установленные в помещении консьержки жилого дома, могут обеспечивать и офисную часть здания?!
Заранее спасибо за ответ!
Route вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 23:03
Шурик
Инженер-проектировщик
Калуга
Можете использовать в офисах оповещение 3-го типа, т.к. в сп3.13130 сказано:Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблю-
дении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. НО для системы СОУЭ 3-го типа минимум необходимо будет добавить настольный усилитель мощности с цифровой платой с записаными речевыми сообщениями, предусмотреть контроль линий оповещения на обрыв и КЗ. В СОУЭ 2-го типа используются звуковые оповещатели и таблички "выход", сработку которых можно предусмотреть при помощи релейных выходов приемно-контрольных приборов системы автоматической пожарной сигнализации. Т.е. грубо говоря к приборам подключаются шлейфы пожарной сигнализации, а на релейные выходы сажаются звуковые и световые оповещатели. Извещатель сработал, реле замкнулось, табличка начала мигать, звуковой пищать)). В СОУЭ 3-го типа приборы АПС должны формировать импульс на включение речевого оповещения(настольный усилитель мощности итд), кабель необходимо подобрать в соответствии с мощностью линии, на практике кабеля для речевого оповещения дороже кабелей,которые идут на звуковое о световое оповещение, т.к. обычно у них сечение больше. ИТОГ: Удорожание будет существенное.
Шурик вне форума
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы TanyaSolberg Прочее. Архитектура и строительство 4 26.09.2008 15:06
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
