Геометрические характеристики solid46 (многослойный объемный элемент)
вы здесь напутали, мне кажется. у этого элемента нет keyopt 13 и 15, да и 1й отвечает не за количество слоев. это должны как раз быть реальные константы, на которые ругается решатель. вообще это устаревший элемент, в 13й и 14й версии в хелпе для него нет даже описания, пришлось искать в интернете. советую пользоваться 185-м
Это углепластиковая ткань (CFRP - carbon fiber reinforced polymer) по материлам работ Смердова свойства подобного материала (Снимок.jpg) по материалам Damian Kachlakev чуть отличны (другой материал, та же суть) (снимок2.jpg)
p.s. наклеивается слоями поэтому тщетно прею над слоистыми именно элементами... |
Спасибо, попробую обязательно...Я пробую для начала, так сказать, "чистоту и повторяемость" численных экспериментов предшественников проверить. И по поводу старого элемента 46го вышло вот что (по скольку справки не было, не судите строго):
Вариант 1 Код:
Последний раз редактировалось metalirk, 24.02.2012 в 11:36. |
Shell181, как и solid46, отказался работать с таким материалом, но успех наших "зарубежных коллег" в экспериментах с solid46 (см. прил.) наталкивает на мысль что не в характеристиках ошибка, вот код (R4 R5 оставил под опоры и поперечную арматуру):
Последний раз редактировалось metalirk, 27.02.2012 в 12:52. |
!!! ANSYS + ACP - специальный модуль для удобного расчета композитных структур // Theory Reference // 2. Structures // 2.1. Structural Fundamentals !!!! просто подгоните (с умом) хоть в Екселе коеф-ты Пуассона под условие позитивности - я так делал.
т.н. "большой" и "малый" коэффициенты Пуассона, PR - больший, NU - меньший. Напр., V(ню)xy/Eх=Vyx/Ey, если Ex>Ey (соответственно и Vxy>Vyx), то Vxy - "большой" коэф. Пуассона, а Vyx - малый. Тут либэ либэ, можно nu, а можно и pr задавать...Мне этой разницы в "школе" не раскрыли, вот я и задавал в nu бОльшие
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. | Ihor | AutoCAD | 50 | 10.04.2018 16:54 |
Объемный конечный элемент | Jeka | SCAD | 18 | 14.01.2014 00:59 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
ГОСТ8732-78(трубы стальные бесшовные горячедеформарованные).Нужны геометрические характеристики. | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 17.11.2008 16:10 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
