подсчет объемов каменной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > подсчет объемов каменной кладки
Непрочитано 18.02.2012, 00:57 #1
vyacheslav
Поднял форум по этой теме. Есть за 2007г тема в которой утверждалось, что считает кладку архитектор, но нормативный документ там так никто и не показал.
Мне как технадзору заказчика архитектор от генпроектировщика объемы кладки ни наружных, ни внутренних стен не выдал - утверждает, что это не его дело.
Конструктор же объемы бетона и металла в спецификации дает.
В связи с этим вопрос - прав ли архитектор и почему?
И второе. Спецификации конструктора идут с ошибками - часть вылавливаем до начала работ, но часть выплывают и после.
Имеем ли мы право как заказчики предъявить ему претензии учитывая, что проект выдается с колес?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Непрочитано 18.02.2012, 01:41
eng
Потребовать- нет, попросить-да.
eng вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 17:39
Сорокин
Если бы действовал ГОСТ 21.501-80, то архитектор, однозначно. К комплекту АР нужна была "Ведомость потребности в материалах".
В стандарте 1993 года записали: "спецификация оборудования (при необходимости)". Кто определяет эту необходимость - непонятно. Кроме того, задают вопросы - "а что же это за оборудование в АР?"
В 1995 году вышел ГОСТ 21.110-95, согласно которому ко всем комплектам рабочих чертежей, кроме чертежей строительных конструкций (а это КЖ, КМ, КД) должна составляться "Спецификация, оборудования, изделий и материалов".
Но этот стандарт вышел в то время, когда вдруг начали говорить, что стандарты вообще не обязательны, что они носят "рекомендательный" характер. Нигде это не написано, но так вот понимается.
Такая вот ситуация на сейчас. Со всех специфиацию можно потребовать, а с архитекторов, якобы, нет - они выше этого. Хотя, если строго по ГОСТ 21.110-95 - а почему, собственно, нет?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 18:26
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
Установили срок проектирования.... Старт дан, заказчик не выдает или не выдал полные исходные данные, а срок проектирования идет... Так вот, к концу срока хоть бы успеть выдать чертежи, а уж про спецификации, да еще и правильно посчитаны, Заказчику вообще надо помалкивать. А то ведь еще и требуют, работать надо совместно... Проектирование это работа заказчика и проектировщика 50/50.
Добрый Человек вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 19:18
vyacheslav
Сообщение от Добрый Человек Посмотреть сообщение
Надо же, оказывается выдача задание на проектирование и само проектирование - один и тот же процесс.
До сих пор думал, что у заказчика и проектировщика разные задачи.
По поводу ошибок совершенных вследствие неточного или вовсе неправильно выданного задания речь не идет.
Здесь именно об ошибках при корректном, заранее поставленном задании на разумный срок выполнения.
Инвесторы сейчас жесткие и не понимают как это могло получиться меньше арматуры на плиту ростверка. Ну да здесь экономия, а какие эпитеты при перерасходе в сравнении с первоначальным проектом и по нему заключенным договором с генподрядчиком.
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Такая вот ситуация на сейчас. Со всех специфиацию можно потребовать, а с архитекторов, якобы, нет - они выше этого. Хотя, если строго по ГОСТ 21.110-95 - а почему, собственно, нет?.
Спасибо за ценный совет.
vyacheslav вне форума
ГП, Подсчет объемов земляных масс zodchij Прочее. Архитектура и строительство 1 09.12.2010 10:07
Ищу чертежи по изготовлению столов (МК) для каменной кладки. kaizer2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2008 20:14
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 Serge_Y Прочее. Программное обеспечение 1 21.06.2007 18:10
подсчет объемов в AutoCAD Самвел Григорян AutoCAD 5 30.07.2005 14:34
