Проблема с редактированием текста в сложном чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с редактированием текста в сложном чертеже
Непрочитано 18.02.2012, 12:51 #1
Pennywiseman
Господа, тут такое дело.
Я дизайнер-фрилансер и AutoCAD в общем и целом знаю чуть менее, чем никак Изредка, раз в пятилетку, бывают заказы от бюро переводов - заменить текст с одного языка на другой, никаких проблем никогда не возникало, просто два раза тыкать на тексте и его заменять я худо-бедно научился
Но тут прислали на верстку много чертежей весьма сложного сооружения, предложение по деньгам очень заманчивое, но проверенная методика "двойного тычка" на тексте потерпела крах... Если это важно - сразу скажу, какая версия программы - AutoCAD 2012 SP1. Так вот, двойным тычком редактируется только некоторый текст, проблема вот в чем: есть текст, "слепленный" с элементами чертежа, при двойном тычке вылазит редактирование этого блока, и там этот текст все равно слеплен и редактированию не подлежит. Бился несколько часов, придумал только такую жуткую кустарщину: каждый раз делать "Найти и заменить", тогда этот текст заменяется... НО! есть много текста, который и прилеплен, и при этом поиском не находится, тут я уж вообще ничего не смог поделать...
Никто не поможет советом? До понедельника надо ответ дать.
И еще частью задания является "вычленение" всего текста из каждого чертежа для предоставления его в текстовом файле переводчику, можно ли это как-то экспрессом сделать?
Буду очень благодарен за любую полезную информацию!
Непрочитано 18.02.2012, 13:46
ничего не понял.
файл выкладывай.
PS 2010-го под рукой нет. от меня ответ можешь ждать не раньше понедельника
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 14:05
Pennywiseman
Файл, к сожалению, выложить не могу, т.к. политика конфиденциальности и все такое.
Не знаю, как еще понятнее объяснить... Ну вот передо мной например чертеж этажа, я хочу поменять слово "Буфет", тычу в него, а оно у меня выделяется практически со всем чертежом, и ничего не могу с ним сделать.
Pennywiseman вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 14:06
Profan
Расчлени на фиг.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 14:10
Pennywiseman
Расчленить - это разгруппировать? Если да, то пробовал, вариант "Разгруппировать" в меню неактивен, т.к. суда по всему это не сгруппированный объект.
Непрочитано 18.02.2012, 14:25
prorab_04
Перед тем как разгруппировать объект вы его выделили?
Если навести курсор на уже выделенный текст,всплывает окно кратких свойств, при наведении на это окно для текста всплывает ещё строка содержание - в ней можно заменить надпись. Если совсем не работает, можно щелкнуть по тексту правой кнопкой, выбрать пункт "Свойства", там большой перечень свойств, нужно искать опять же строку "содержание"
prorab_04 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 14:41
Pennywiseman
Конечно выделил, разгруппировки нет. Свойства не помогают, содержание для текста не нашел, т.к. группа представляет собой почти весь чертеж с массой текста и чертежных элементов.
Наткнулся сейчас на любопытную утилиту TRANS, при подгрузке в AutoCAD она добавляет 2 команды - TR_WRITE и TR_READ, первая из них записывает все текстовые объекты в TXT-файл, в котором можно внести в текст правки, и после этого второй командой водворить исправленный текст обратно. Только не могу толком разобраться, по какому принципу она выделяет текст.
Непрочитано 18.02.2012, 14:43
когда выделяешь , как ты думашь, это текст? что пишется в свойствах его? Что за объект?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 14:53
Pennywiseman
Вот сделал пару скринов.
1. Например, мне надо заменить текст "Escalator pits above":
2. Вот я попытался выделить текст, а выделилось все, что стало пунктиром. Слева результат "Свойства" для данного выделения.
Непрочитано 18.02.2012, 15:01
да это не простой AutoCAD, и вообще какой-то блок, а не текст.
а файлы можно, вообще, прикреплять к сообщению в режиме расширенного редактирования...
Непрочитано 18.02.2012, 15:11
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Расчлени этот блок и редактируй текст
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 16:54
Pennywiseman
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
БИНГО! Вот именно то, что мне было нужно!
Непрочитано 18.02.2012, 17:09
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (defun c:btedit (/ textent newstr)
  (vl-load-com)
  (if
    (and
      (setq textent (car (nentselp "\nУкажите текст в блоке: ")))
      (setq newstr (getstring T "\nУкажите новое значение: "))
    (progn
      (vla-put-TextString (vlax-ename->vla-object textent) newstr)
      (vla-Regen
        (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        acActiveViewport
gomer вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
OLE-объект и проблема с его редактированием lego_go AutoCAD 26 15.11.2023 16:37
Проблема с редактированием текста elfsaresux AutoCAD 11 10.01.2013 10:10
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
Проблема с редактированием текста do-vitas AutoCAD 2 16.09.2007 14:58
