Расчет по второму предельному состоянию на простом примере
Stanum
А ведь верно. Лиры под рукой нету, но по памяти у меня в файле СТК коэффициент по нагрузке стоит 1.1, а это в свою очередь означает что для перерасчета нормативной нагрузки значения расчетные делятся на 1.1. Учитывая 31,5/24 = 1,3125 =131,25% окончательно будем иметь 131,25/1,1 = 119.3% что собственно и требовалось доказать ![]() Спасибо за помощь. P.S. Интересно а есть возможность считать не по предельному прогибу а по углу на какой отклонилась ось конструкции (поворот)? Мы будем опору для GSM проектировать, так там ограничение поворота - 0.5 градуса. Сейчас на ум приходит только вариант такой - скопировать файл Лиры, изменить нагрузки на нормативные, рассчитать и глянуть прогиб, и далее методом приближений. Или вот еще на ходу придумал. Может по тангенсу от 0.5 найти соответственный прогиб и выставить его как предел. Хотя не уверен что так будет правильно. А для консоли надо заведомо удвоить тогда предельный прогиб раз Lef = 2L Последний раз редактировалось avonder, 19.02.2012 в 00:18. |
Очередной ступр
![]() Решил усложнить задачу. Берем ту же консоль (с теми-же нагрузками) и делим ее на 4 части, при этом создаем два конструктивных элемента. В таком случае если считать по прогибам на сколько я понял нужно вводить раскрепления, что я и пытаюсь сделать. Задаю раскрепления на концах конструктивных элементов. Рассчитываю и получаю в СТК по второму предельному состоянию 18,8%. Напомню что та же задача с одним КЭ давала результат 131,3% (пост #5). Разница в 7 раз. Опять я что-то напортачил ![]() Поясните неумехе что не так пжлста. Задачу прикрепляю |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Зачем 2, одного хватит это ж единый элемент?
Какие в консоли могут быть раскрепления? У Вас, консоль не перемещается вместе со всем зданием, нет смысла в раскреплениях для прогибов. мне кажется. Задав раскрепления, Вы фактически объявили что на самом деле нулевое положение находится на оси между нынешним(деформированным) положением раскреплений. И занизили реальные перемещения |
На прикрепленной картинке попытался проиллюстрировать то что я хотел получить. Раскрепить две части балки и вместо одной проверки на общий прогиб сделать две, по отдельности. Цитата:
Спасибо за пояснение. А как же тогда проверить на перемещение консоль переменного сечения? |
Stanum
Отпишусь что решение таки нашел. Можно раскрепить только один узел элемента, а-не оба, оказывается это в СТК реалезуемо. И будет как на эскизе к посту #9 ![]() |
DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы. | _Oleg_ | Прочее. Программное обеспечение | 46 | 30.08.2019 16:20 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
