Как деформировать блок до параллелепипеда?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как деформировать блок до параллелепипеда?
Непрочитано 18.02.2012, 18:00 #1
Мирослав
есть образец ковки на лестничные перила. и собственно проект в который нужно их вписать. не получается растянуть нужный узор ни до размеров проемов (паралелепипедов) ни как либо еще деформировать кроме как по основным х,у осям....((( помогите кто нибудь
Непрочитано 18.02.2012, 18:52
объекты превратить в блок и задать разный масштаб по осям.
затем расчленить. Стандартная процедура.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 22:40
Мирослав
да это понятно. стандартную процедуру я выполнил применительно прямоугольных проемов. а вот относительно паралелепипедов)) они же скошены. и соответственно резьбу которую нужно туда вставить тоже нужно "исказить" до формы паралелепипедов нужных
Мирослав вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 13:30
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Руками заново перерисовать под нужный просвет для ковки. При этом использовать в качестве козы имеющиеся элементы
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 16:07
Мирослав
да уже так и сделал спасибо))
Мирослав вне форума
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
