Расчет подпорной стенки из габионов
Здравствуйте! А может ли кто посоветовать такую вещь:
В вышеприведенных ВСН есть пункт 5.3.6, требующий проверку тела габионной стенки по нормальным и касательным напряжениям. Т.е. если я правильно понимаю по касательным: это чтобы габион по габиону не поехал под нагрузкой, а по нормальным: чтобы под весом вышележащих слоев пуассоновским расширением не выломало сетку. Сами то напряжения найти не проблема, но вот с чем их сравнивать? Перерыл кучу литературы, но никаких предельно-допустимых не нашел нигде. Может кто в курсе? |
+1 |
Эммм... А если можно несколько развернутей. Скажем так, приведите пожалуйста алгорим, хоть приблизительный, перевода напряжений в эм... в теле россыпи камней в напряжения в сетке. Ну к примеру, 6 слоев габионов образуют в 7-мом нижнем слое нормальные напряжения в 11 тс/м2. А активное давление грунта приводит к касательным напряжением между 6 и 7 слоями в 7 тс/м.п. Как перейти к напряжениям в сетке. Заранее спасибо!
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Опять-же IMHO, - конструируете, в месте максимального напряжения, горизонтальный слой сетки и сравниваете напряжение от внешней нагрузки, с расчётным сопротитвлением растяжению сетки.
При необходимости, уменьшаете высоту блока, габиона. |
Расчет балок с круглой перфорацией стенки | ЛАО | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.09.2013 13:44 |
Расчет водоотбойной стенки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.06.2010 11:59 |
Расчет подпорной стенки | besik | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.10.2009 09:47 |
Ищу проект подпорной стенки | rust-resisting | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.10.2008 16:58 |
