Не подгружаются вьюпорты в ADT
Архитектор
Екатеринбург
Продолжайте использовать eTransmit!
1) В настройках укажите только! нужный лист и вспомогательные файлы - шрифты, шаблоны и пр... 2) Сохраняйте с опцией - преобразовать все AEC объекты в примитивы Autocad нужной версии! 3) Сохраняйте все файлы в одну папку 4) Откройте и проверьте результат, при необходимости отредактируйте настройки 5) Сохраните настройки в шаблон. 6) На удалённом ПК открывайте файл из той же папки, Autocad найдёт в ней всё что нужно, что бы смотрелось и печаталось также как и в оригинале!!! Это единственный грамотный способ передачи файлов! |
Архитектор Регистрация: 21.02.2012
Екатеринбург
Спасибо, попробую.
Вообщем выявил закономерность почему не подгружаются вьюпорты при открытии фаила. Еще на стадии вьюпорта среди ссылок на подгружаемые конструкции есть одна ссылка на уже несуществующий конструктив. Немогу найти каким образом можно удалить эту ссылку. И еще немного офф вопрос. При сохранении листа я могу как-то указать чтоб содержимое вьюпортов-модели как примитивы сохранялись. А то у смежников без ADT содержимое вьюпортов в блоки превращяются. Заранее благодарен. |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Если есть ADT зачем AutoCad? | Демиан | AutoCAD | 12 | 03.10.2006 17:22 |
Панели инструментов AutoCAD и ADT | Airiz | AutoCAD | 6 | 20.04.2006 14:21 |
ADT & АС | gad | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 11.05.2005 11:34 |
