Что за тип сварного соединения по ГОСТ 5264-80*?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что за тип сварного соединения по ГОСТ 5264-80*?
Непрочитано 22.02.2012, 14:25 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
САБЖ
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.03.2012 в 20:55.
Непрочитано 22.02.2012, 15:20
olf_
негодяй со стажем
очевидно стыковое..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 15:23
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Это и мне очевидно. Только весь ГОСТ пролистал и не смог принять решение.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 22.02.2012 в 15:31.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 15:37
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
по таблице выбери подходящий ! я думаю это С2
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 15:46
olf_
негодяй со стажем
так и задавай вопрос - "Условное обозначение сварного соединения в соответствии с ГОСТ 5264-80* ?"
С2..
если навязчивые вопросы будут - перед ГОСТ добавь волшебное по типу
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 16:33
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
С2 - толщина свариваемых деталей 1-4 мм. Придётся волшебное слово применить.
Непрочитано 01.03.2012, 23:52
alina_akulina
а я б какой-нибудь с односторонней разделкой кромки дала со стороны швеллера, ГОСТа к сожалению нет под рукой, поэтому точно не скажу. Уж больно слабенькое соединение получается, ну тут все зависит от того насколько это загруженная конструкция. С2 это совсем слабенький шовчик, толщина деталей на чертеже явно больше 4мм!
alina_akulina вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 02:30
MasterZim
Взять двутавр и не париться со сваркой. Такое сечение поведет при сварке, очень вероятно.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 08:31
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от alina_akulina Посмотреть сообщение
Никто на стройке разделывть кромки не будет.
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Взять двутавр
На уголок будет опираться монолитное перекрытие, маловато опираться будет на двутавре.
А вообще выход нашёлся очень простой: сдвинул уголок на 10 мм вверх, и тип сварного соединения уже Т1.
Непрочитано 02.03.2012, 14:10
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Кэп?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 17:56
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Кэп?
Чё?
Непрочитано 02.03.2012, 18:49
Чё?
http://lurkmore.to/%ca%e0%ef%e8%f2%e...ed%ee%f1%f2%fc
Осторожно, ненормативная лексика
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 19:49
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Непрочитано 02.03.2012, 20:10
kulvazab
А где происходит? Если в Москве, то приеду - приварю (платно). Но разделывать швеллер со стороны кромки (для сварки с уголком по обушку) - это уж совсем извращение. За такое садомазопроектирование... Тогда уж лучше вообще залить всё жидким чугунием.
От дать чёртовым офисным шайтанам-проектантам болгарку, пусть попробуют в строительных условиях снять фаску у швеллера. Стоя на лесах, держа болгарку над головой, блин. Вы что, думаете, что на стройке одни циркачи и Джекки Чаны? У нас тут в конторе тоже куча шибких умников-Шварцнеггеров, только отвёрткой пользоваться не умеют.
Последний раз редактировалось kulvazab, 02.03.2012 в 20:30.
kulvazab вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 20:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
... приеду - приварю...
Конструкторов в эпоху сверхграмотности намного больше интересует правильность формальностей (тип шва по ГОСТ), чем физика (как приварить).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 20:34
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
+100500
Экспертиза докучливая у нас. До всего докапывается.
Непрочитано 03.03.2012, 00:38
alina_akulina
Ну вы даете)) Все монтажные цельносварные стыки в мостовых конструкциях делаются именно с разделкой кромки на монтаже! Вы представляете какие это объемы? И других вариантов нет!!!!
Последний раз редактировалось alina_akulina, 03.03.2012 в 00:54.
Непрочитано 03.03.2012, 08:59
Kosyak
kulvazab
Большинство случаев, в моей практике, когда очень неудобные решения для монтажников вызваны не безграмотностью проектировщика, а желанием заказчика удавиться за каждый кило металла, и самодурством начальства, которое ему потокает... а на стройку приедешь, так мат-перемат :"вот чё ты за х...ню тут придумал?" , и никому невдомек, что прежде чем вот это нарисовать, я предупреждал что будет именно так... на вас, товарищи сварщики, прежде всего "кладут" начальники, а проектировщиками прикрываются только...
ПС: Я конечно не хочу обобщать - разное бывает
Kosyak вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:30
kulvazab
Простите за очередное хамство в очередной раз.
Но ведь Вы, видимо, говорите про стыковые швы (или про швы угловые, но на стыках), а не швы по длине профиля. В Вашем случае профиль разделывается только по торцу. А фрезеровать его по длине - это же как надо любить работать.
kulvazab вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 23:08
alina_akulina
Принято ))
И про стыковые в том числе на длине, например метров эдак 10-15. И какая разница на профиле кромку разделывать на длине 10м или на металлическом листе той же длины? Если швеллер является стационарной конструкцией, что скорее всего, то проще разделать кромку на уголке в более удобных условиях. Другой разговор, есть ли в этом острая необходимость, но тут уже решения принимаются индивидуально, в зависимости от работы конструкции и нагрузки на нее. С учетом того что на уголок (как позже выяснилось) будет опираться бетонная плита, шов по типу С2 я бы здесь однозначно применять не стала. Самое очевидное решение озвучил сам автор, поднять уголок на 10мм и приварить его швом Т1. А поскольку это было самое простейшее решение никто его и не озвучил, все решили что автору нужно именно так )) А вообще грамотный шайтан-проектировщик запроектирует конструкцию так, чтобы этот уголок не пришлось варить на монтаже да еще и потолочным швом))
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 28.06.2007 13:10
