Не редактируется блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не редактируется блок
Непрочитано 22.02.2012, 19:05 #1
asii
При попытке отредактировать блок выдает ошибку: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75308 ,затем Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75309 и блок не редактируется, при нажатии F2:
Открывается файл формата AutoCAD 2010.
Подстановка [simplex.shx] вместо [DejaVu Sans].
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.*Прервано*
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _refedit
Для завершения сеанса редактирования вхождения воспользуйтесь командой ССЫЛЗАКР
или соответствующей панелью инструментов.
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _explode найдено: 1
Команда:
Команда:
Команда: _trim
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения
Выберите режущие кромки ...
Выберите объекты или <выбрать все>:
Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]:
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: *Прервано*
Команда:
Команда:
Команда: _.erase найдено: 2
Команда:
Команда:
Команда: _refclose
Задайте опцию [Сохранить изменения/Отказаться от изменений] <Сохранить>: _sav
В ссылках на другие объекты найдены ошибки:
** Отсутствует ссылка на приложение: AcDbBlockRepETag, на AcDbArc.
*Отмена*
Что за приложение AcDbBlockRepETag?
P.S. autocad 2012
Непрочитано 22.02.2012, 20:01
Аshаs-ка
проектировсчик
А файл в студию?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 21:04
KennyMckormik
не видя файла могу предположить что это ссылка прокси объект одной из надстроек на AutoCADом
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 09:34
какое у него имя?
Непрочитано 13.01.2017, 10:40 блок импортированный из dialux
Клаус
сделал экспорт файла из диалюкс в dwg хочу изменить блоки светильников находящихся на плане, а автокад выдаёт что нет такого блока и всё. кто нибудь знает в чем дело и как это решить?
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:57
AlexCondor
инженер
LISP. Подготовка подосновы
AlexCondor вне форума
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
