Не ставится наклон на конечных точках прямоугольного размера
Прошу прощения не прямоугольный, а линейный. Я имел ввиду вместо стрелок по бокам наклон сделать, а он не делается
Последний раз редактировалось rtyu, 24.02.2012 в 10:17. |
Зелик
Полагаю, ТС забыл слово "засечка". Больше там наклонять нечего.
Если телепатия не подводит, то либо масштаб слишком мелкий, либо в размерном стиле стоит подавление стрелки (тип "none"). С образцом было бы проще. Прикрепляйте файл с непослушным размером.
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Так пойдет? В блоке с засечкой, сама засечка была на отключенном слое
Почитай аналогичная проблема
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) Последний раз редактировалось ie.spb, 24.02.2012 в 15:29. |
Потому что внутри блока засечки все объекты должны лежать на слое "0" и иметь настройки "ПоБлоку".
P.S. Файл не скачивал и не смотрел.
Это виноват autodesk. точно вам говорю
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
