Размеры в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры в AutoCAD
Размеры в AutoCAD
Непрочитано 23.11.2007, 13:41 #1
Размеры в AutoCAD
olga87
Подскажите пожалуйста, дело в том, что у меня создан размерный стиль с "двойными засечками" и размер проставленный этим стилем выглядит так как показано на рисунке, т. е. двойные засечки не залиты (не закрашиваются). А если проставить в том же чертеже размер с использованием размерного стиля, в котором установлены "закрашенные стрелки", то размер на чертеже выглядит нормально, т. е. стрелки закрашенные. Подскажите, в чем может быть причина, что двойные засечки не закрашиваются? Пробовала команду "Закрасить -> Вкл" - не помогло. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 23.11.2007, 13:45
Fillmode -> 1
Оно?
P.S. Потом выполнить регенерацию чертежа
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 13:52
olga87
Использование Fillmode = 1 не помогло.
olga87 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 13:55
Profan
"Закрасить" - тоже помогает. Во всяком случае, у меня. Только опять же надо делать регенерацию. А в новом чертеже?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 14:06
olga87
Если скопировать в новый чертеж, то все хорошо. Хотелось бы решить проблему с текущим чертежом. Команду "Закрасить" пробовала - не помогло.
olga87 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 14:07
Profan
Двойная засечка - это блок с именем _ArchTick. Фактически это кусочек широкой полилинии. Увидеть это можно, дважды расчленив размер. А широкая полилиния при значении переменной FILLMODE=0 или при выключенной закраске отрисовывается пустым прямоугольником.
Profan вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 14:10
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Если такой блок был переопределен и сделан просто линиями, то засечки могут быть и никогда не закрасятся.
Надо блок засечек перетащить в этот чертеж из того где закрашиваются или полностью размерный стиль.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 14:15
Profan
Я тоже подумал об этом, поэтому и упомянул о расчленениию Тогда можно будет увидеть, что из себя представляет двойная засечка.
Profan вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 09:39
unikum85
Подскажите, пожалуйсто, как в автокаде2010 ставить размерную цепочку? Неужели каждый раз надо нажимать линейный размер?
Заранее благодарю
unikum85 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 09:45
AlphaGeo
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю
Зачем каждый раз? После первого раза нажимай «пробел»,или «Enter», или правую клавишу мыши (если она настроена соответствующим образом)...
Непрочитано 31.01.2011, 09:48
а команда _dimcontinue напрочь отсутствует?
Непрочитано 31.01.2011, 09:49
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
РЗМЦЕПЬ хотя в справке почему-то команда называется РЗМПРОДОЛЖ
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 31.01.2011 в 09:55.
Disney вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 10:24
unikum85
Спасибо за ответы, но немного не то (все это нашел)
Может можно делать следующим образом:
- есть точки А (Б, В, Г и т.п)...К - мы ставим между ними размер
- потом необходимо поставить размер А-В (т.е. как бы разбиваем рамер на 2)
- далее В-Г и так далее (как в Архикаде (после проставления размера с зажатым CTRL "Добавляешь" размеры)
Что-нибудь так делается?
unikum85 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 13:25
Disney
Геодезист
если честно ни чего не понял, и ArchiCAD в глаза не видел, но что ещё нужно?
Тип файла: flv Размер.flv (1.29 Мб, 413 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 13:36
unikum85
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Спасибо за видео - это все понятно. Кстати, а в чем так делать(записать работу в автокаде)?
Хотелось бы следующее - поставить размер между осью 1-6, а потом как бы "делить" его на размеры 1-2, 2-3 и т.п? Вот чего хотелось бы)) Можно ли так?
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 08:19
pers2
Конструктор
Блин, ну вроде тебе уже все варианты подсказали. Тебе надо, чтоб после постановки размера 1-6 размеры 1-2 "делились" и проставлялись автоматически, тоесть сами, без участия человека???
Если нет, то всё просто : берёш линейный размер, ставиш от 1 до 6, далее правой кнопкой или пробелом вызываеш повтор команды и ставиш 2-3 , 4-1 и т.д.
pers2 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:00
unikum85
Сообщение от pers2 Посмотреть сообщение
Спасибо, добрый человек Объяснил доходчиво))
unikum85 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 08:43
pers2
Конструктор
Вот и думай, то-ли спасибо сказал, то-ли послал..
pers2 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:59
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Сообщение от Gnashkoon Посмотреть сообщение
Может в текущем чертеже режим отображения стоит отличный от 2D Wireframe? Помнится мне, что размерные стрелки становились пустыми, если переключиться например в 3D Wireframe.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 22:12
Art_Ind
Аналогичная проблема была, бывает случайно нажимаешь shift+ср.кн.мыши и движение мышкой, перехордит в 3D режим, сразу же отмена, но засечки так и оставались не закрашенными. Для 2010 Автокада такое решение: Вид - 3D Виды - Вид в плане - Текущая ПСК, регенирируется чертеж и всё в норме.
Art_Ind вне форума
Размеры в AutoCAD Константин Михайлович AutoCAD 113 22.01.2014 14:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Размеры в 3м Autocad Natalya AutoCAD 11 24.01.2012 09:50
AutoCAD 2006: Координаты или размеры? Ернат AutoCAD 2 30.09.2005 16:55
AutoCAD 2005 и размеры Дмитрий AutoCAD 6 12.11.2004 22:45
