Наружное стеновое ограждение из ГЗБ толщиной 150 мм. Быть или не быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Наружное стеновое ограждение из ГЗБ толщиной 150 мм. Быть или не быть?
Непрочитано 24.02.2012, 14:40 #1
Ольга Архангельск
Уважаемые проектировщики, поделитесь опытом или раскритикуйте идею.
14-ти этажный жилой дом с монолитными перекрытиями и колоннами. Наружные стены предлагается выполнить из блоков из ячеистого бетона толщиной 150 мм (вместо традиционных 400 мм), тем самым выкроить свободную площадь в помещениях, но увеличить толщину утеплителя.
Меня смущает, что снаружи вешаем вентфасад (крепление в перекрытие) и вся стена будет истыкана пластиковыми анкерами для крепления утеплителя. С внутренней стороны навесят радиаторы, карнизы, картины и прочие предметы интерьера.
Знаю что в малоэтажном строительстве такое решение применяют.
Жду Ваших сообщений.
Непрочитано 24.02.2012, 14:59
иваниваныч
В малоэтажном строительстве не применяют блоки 150 мм (по крайней мере, я не видел). Какой смысл вообще применять в Вашей конструкции газоблок? По теплотехнике его все равно не хватит, а как основа для навески чего-либо - хуже не придумаешь. Сделайте тогда уже кирпич или керамзитобетон. Газоблок уже сам по себе утеплитель, так что там, где есть возможность (не сильно холодно), надо избегать дополнительного его утепления минватой.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 15:06
Ольга Архангельск
Спасибо! Сама удивляюсь решению. В Архангельске такие вещи делают и в многоэтажном, и в малоэтажном. Я такое воплощать не хочу, нужны аргументы.
Ольга Архангельск вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:34
Antoniо
На ветровую нагрузку попробуйте его посчитать (вес вентфасада с утеплителем приложены с эксцентриситетом наружу + "отсос" ветра тоже наружу) врядли пройдёт.
при креплении направляющих вентфасада анкера должны иметь запас (8-кратный вроде бы). Дак вот для ГЗБ прийдется креплений делать гораздо больше, чем при керамзитобетоне, т.к. из ячеистых блоков анкера вырываются очень хорошо - удорожание!
Вообще идея ГЗБ в 150мм - жуткое решение. При косяках в отливке плиты (грань уйдет внутрь здания) начнут свешивать стенку наружу - опирания совсем не останется и все это полетит вниз.
Вот пример с текущего объекта
[IMG]http://s54.***********/i145/1202/b9/a5f13ee6df03t.jpg[/IMG]
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 15:42
Ольга Архангельск
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Дельное замечание!
А остальное не к нашему случаю, крепление подсистемы только к плитам перекрытия, ветер на ограждение не будет действовать.
Спасибо.
Непрочитано 24.02.2012, 16:25
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
А как насчет выветривания утеплителя через трубу высотой 14 этажей. Разве что пенопласт так он горючий. У нас если и применяют утепление снаружи так только под штукатурку.
b@r@b@n вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 16:31
Ольга Архангельск
Обычно в НВФ поверх утеплителя укладывают влаго-ветрозащитную мембрану из пленок. Оштукатуренный утеплитель это уже не вентфасад.
Непрочитано 24.02.2012, 17:18
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Пленка должна быть герметична (все стыки качественно проклеены). Срок эксплуатации здания 50-100 лет? И все это время эти стыки и пленка должны выдерживать постоянное механическое воздействие, а утеплитель не высыпаться и не проседать.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:35
DS1974
сделайте газобетон 200 мм. делов-то
DS1974 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:02
Serafima
Почему бы не увеличить сетку колонн? Если проблема в площадях. И зачем утеплять стены из легкого бетона? Когда легкий бетон и сам является утеплителем. Разумней сделать стену достаточной толщины, выйдет дешевле, чем производить утепление вентфасадом.
Serafima вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 17:39
jtdesign
Riga
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Некоторым не нравится полметра кладки вместо 15 см ваты (даже не упоминая сосчитаемые величины как вес, площадь опорных поверхностей, сквозные щели итд.). Композитная (многослойная) конструкция всегда лучше однородной.
150 мм для наружных стен все-таки кажется мало (расчетов не имею), 200 мм применяется часто. Перегородки в 100 мм и 150 мм нормальная конструкция, тем более что делают из блоков покрупнее.
Ветроизоляция есть не только пленка, также ставят и плиты разной толщины и жесткости. Вентфасад легко ремонтируем, сняли несколько м2 обшивки, отремонтировали утеплитель/ветробарьер и положили фасадные панели обратно на место. Это не 15 этажей кирпичной кладки разобрать и построить по новой.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 18:53
Serafima
Если дом будет ремонтировать государство, пожалуйста. Но сдается мне, что покупателю лет через 15 придется изрядно раскошелиться.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 19:11
Ольга Архангельск
Спасибо за Ваши сообщения! Эту идею продвига ГИП, решил произвести фурор))) Мнения конструкторов и архитекторов нашей организации ему не достаточно. Показала ему форум, стенку решил оставить толщиной 400 мм. Моему счастью нет предела
Непрочитано 25.02.2012, 20:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
у нас один фасад сделали по типу гипсокартонных перегородок
монолитный каркас и между этажами П-профили с утеплителем и гипсокартон (или ГВЛ, еще и двойной наверное) в интерьере
снуружи фасад какой-то
думаю место сэкономит не хуже 150мм газозолобетона
Хотя нет, вроде металлический каркас сначала был
http://www.citytowers.ru/viewtopic.php?pid=89420
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 25.02.2012 в 20:32.
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 21:24
иваниваныч
Вот именно. В России жилые дома ремонтируются за счет жильцов, так что вентфасады на них - мина замедленного действия.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
Наружное стеновое ограждение из "Термопанелей". Как изображать в плане Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2009 07:52
