Выдержит плита покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит плита покрытия?
Непрочитано 24.02.2012, 16:51 #1
PUH238
Всем здрасте. Такая проблемка. Есть здание кирпичное строилось под тепловой пункт. Стройку заморозили. Теперь решили поменять назначение здания. Короче решили сделать надстройку ввиде мансардного этажа. Размер здания в плане 12х24м. посредине две кирпичные колонны с шагом 6м соединенные ж/б регилями. Перекрытие - плиты покрытия ребристые 3ПГ6 несущей способностью 760кг/м2 с весом плиты 600 кг/м2 без веса плиты, бетон марки 400, арматура напрягаемая 4Ф18 АIV. Назначение надстройки - магазанчик для промтоваров (тряпки и т.п.). Планируются стойки стальные по длине с шагом 3,0м опираются на продольные ребра плит, по ширине здания с шагом 4,0м. Ферма деревянная под снеговую нагрузку 320кг/м. Вот в чем вопрос? Выдержат ли плиты перекрытия такую констркцию? Помогите сделать правильный расчет.
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
Непрочитано 24.02.2012, 16:58
Sanechek
Схемку бы набросали, легче понять можно было. Торговля -дело серьезное. временная нагрузка 400 кг на м.кв. А почему только плиту вам нужно проверить? А фундаменты?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 17:42
PUH238
По фундаментам вопросов нет. Свайные 5 м сваи с шагом где-то 1,5-1,65. Схемку набрасаю.
PUH238 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:47
Нитонисе
Для начала надо определить нагрузки на стойки. Без схемы покрытия нам это сделать не удастся. Потом можно прикинуть степень загруженности плит, например с помощью этой программы.
Но скорее всего плиты не пройдут, потому как раньше у них было назначение покрытие кровли, а там нагрузки значительно меньше чем у перекрытия под торговлю, да плюс еще почти вся нагрузка с крыши.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 18:01
PUH238
В программе расчет плит длиной не более 2,7м, в моем случае плита 3х6м.
Вот что я собрал примерно. Нагрузку собирал с площади 3х12м=36м2. Ферма с шагом 1,0м. Получилось около 4,0т на данную площадь. Сколько будет брать на себя одна стойка?
Последний раз редактировалось PUH238, 24.02.2012 в 18:06.
PUH238 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:12
Нитонисе
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Трудно сказать точно как распределится нагрузка по опорам. Зависит от фермы. Если дадите мне эту цифру нагрузки на стойку - прикину вам уровень загруженности плит в своей копии программы (у меня полная версия).
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 18:19
PUH238
Не знаю правильно ли я считаю, но у меня получается так. На центральные стойки нагрузка идет от площади 3х4м, следовательо примерно 1300кг, на крайние стойки в 2 раза меньше. Если я правильно собрал. Если возможно, при таком расположении стоек, как лучше расположить стойки, знаю что самое хорошее расположение в местах их стыка, т.е. по середине здания.
PUH238 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:31
Нитонисе
Стойки, конечно, размещать можно только по продольным стыкам плит - это в продольном направлении здания. В поперечном же направлении стойки лучше всего располагать поближе к середине - к ригелям. В расчете все крайние стойки я не учитваю, так как предполагаю, что нагрузка с них передастся на стены. Нагрузку на стойку принимаю 1.3 (это должна быть расчетная нагрузка).
Равномерно-распределенную нагрузку по плитам взял 400 кг/м2 нормативной временной (480 расчетная) и 100 кг/м2 расчетной постоянной от конструкции пола.
Как видите при данных условиях эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на плиты - 680 кг/м2, что больше чем несущая способность. Хотя я думаю, что нагрузка по внутренним стойкам будет больше чем по крайним.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.02.2012 в 18:55.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 19:28
PUH238
Нитонисе, я так понял, по расчетам нагрузка на плиту 680 кг/м2, а что обозначает нагрузка в скобках, какую несущую способность плиты брать с учетом ее веса или без. У меня если стойка опирается на два ребра, нагрузка остается такая-же? При каких услових (расположению) стоек будет выполняться это условие (т.е.если стойки сдвигать к ригелю на каждые 0,5м). Как распределится снеговая нагрузка по стойкам?
Хотя я думаю, что нагрузка по внутренним стойкам будет больше чем по крайним. Немножко не понял Вашего вопроса по нагрузке по внутренним стойкам. То что по внутренним стойкам нагрузка больше чем по крайним это несомненно, поэтому 1,3т эта нагрузка на внутренние стойки. Я вот думаю что продольное ребро плиты нужно расчитать как балку и потом сделать выводы.
Последний раз редактировалось PUH238, 24.02.2012 в 19:49.
PUH238 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:45
Нитонисе
В скобках указана нагрузка без учета распределения на соседние плиты. Такое распределение может реализоваться при шпоночном профиле торцов плит и тщательном бетонировании стыков. Впрочем в данном случае это не имеет значения, так как стойка расположена точно на стыке и конструктивно обеспечить передачу нагрузки на две смежные плиты не сложно, через какую-нибудь жесткую подкладку. То есть в программе учтено, что нагрузка со стойки поровну делится на две смежные плиты. Полученное значение - 680 кг/м2 - это эквивалентная нагрузка на плиты от ваших стоек. Поскольку 580 - это временная+постоянная, то нетрудно видеть, что стойки добавляют на плиты по 100 кг/м2 в эквивалентном пересчете. Это значение (680) надо сравнивать с несущей способностью плиты без учета собственного веса. Плита несет 600, действует 680 - не проходит. Чтобы прошла, нужно стойки сместить к центру и расположить на расстоянии 0.5 метра от оси ригелей. Какие будут нагрузки на эти стойки от снега - сказать трудно. Повторюсь - без расчета покрытия (расчет фермы) это точно не определить.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 11:11
PUH238
Согласно ГОСТ 22701.0-77 прил.2 табл.1 плита ПГ6А-IVТ контрольная равномерно распределенная нагрузка 1200кг/м2 при С=1,35. Я так понимаю это предельная несущая способность.
PUH238 вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Плита покрытия техэтажа 50 мм? Алекс Т Конструкции зданий и сооружений 11 17.02.2009 19:04
Вопрос дилетанта. 1-447С-54 серия строений. Плита покрытия. Алекс Т Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2009 10:18
