Площадь сечения настила (чердачное перекрытие)
инженер-куратор
Кемерово
инженер-куратор Регистрация: 03.11.2009
Кемерово
Совершенно верно Dyuk, настил из досок, с металлом то вопросов нет, взял сортамент и по моменту сопротивления сечения, подобрал профиль. Могу ли я из полученного Wнт, найти S сечения, просто разделив его на длину пролёта? СНиП посмотрю обязательно, а расчёт я взял из "Атлас деревянных конструкций"К.Г.Гётс М.Стройиздат 1985г. но там S сечения в примере неприведена...
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Явно у вас где-то ошибка есть, подозреваю, что как минимум в этой формуле: Ммах=(9ql^2)/128
Я прикинул, на вашу нагрузку в 960 кгс/м2 (полезная + собственный вес покрытия по настилу) + 100 кгс (сосредоточенная нагрузка на центр одного пролета от рабочего), получается сплошной настил из доски 2 сорта толщиной 40 мм (схема неразрезная двухпролетная с пролетами 1,5 м). |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.11.2006 20:08 |
Площадь сечения по фотографии | Stam | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 05.12.2005 19:23 |
