Конструкции и расчёт опалубки перекрытия
Нагрузки можно взять с буклетов, которые к опалубкам идут (там учтен вес стоек, щитов, чуваков разгоняющих бетон,...). На вскидку при толщине плиты 220мм нагрузка около 750кг/м2.
Требования к прогибу - 1/500 пролета (таб. 10 СНИП 3.03.01-87) |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчёт конструкций из несъёмной опалубки с несущим бетонным | Игорь Дружинин | AutoCAD | 4 | 24.05.2007 21:13 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
