Расчет открытого бассейна в условиях сейсмики
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет открытого бассейна в условиях сейсмики
Непрочитано 28.02.2012, 09:06 #1
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Считаю открытый бассейн размером в плане 15х25. Сейсмика 8 балов. Ну с гидростатическим давлением жидкости понятно, а как определить гидродинамическое? Привязать жидкость как упругое тело. Вокруг бассейна есть техпомещения их я считаю в ЛИРЕ, хотелось бы и бассейн также. Форма у него не приавильная(трапеция что-то вроде), поэтому в рукопашную даже боюсь представить количество затраченного времени. В нете нашел пример расчета в программе (в которой НЕ работаю) есть моменты реализации работы жидкости, а в ЛИРЕ как-нибудь это возможно? ПОМОГИТЕ!!!!!
Непрочитано 29.02.2012, 16:27
Митрич
Зачем две одинаковых темы создал?
Я однажды задавал вопрос в техподдержку, когда предо мной стояла задача расчета стального резервуара.
Ответ следующий (выделения жирным шрифтом от меня):
"Здравствуйте.
в Лире моделировать воду не получится
у нас нет гидродинамики
все нагрузки должны быть определены вручную
и приложенны в виде взаимоисключающих статических нагрузок
см. вложение, ветер по СНиП Нагр. и возд. для цилиндрических резервуаров
аналогично нужно приложить гидроударные нагрузки
Вам нужно вручную определить распределение давлений воды от сейсмики
полагаю нормативные и рекоменд. источники для этого есть"
Почитай Бирбраера "Расчет конструкций на сейсмостойкость" Там есть глава "Расчет сооружений взаимодействующих с водой"
Название: ветер на цилиндр_резервуар.png
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:39
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8193
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16582&page=2
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 17:15
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Спасибо за отклики. Форум до этого читал. Разбираюсь с Бирбаером, НП-031, и СП14.
Если нагрузку от воды задавать в ручную то видимо расчет на динамику в лире делать не надо. Либо значения будут завышены.
Если так то динамику от самого корыта тоже надо в ручную собирать...
Игорь В вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 10:42
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Зачем? Собираете массы, трясете их сейсмикой. Эквивалентная статическая нагрузка от гидродинамики идет как сопутствующая. Вроде так.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 20:50
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Т.е собираем массу воды с боковой площади шириной 1м прикладываем массу в виде вертикальной силы в определенную точку (высоту точки определяем согласно расчетов ну например Бирбаера), и трясем. При этом массу воды приложенную в точку при статитке не учитываем?
Игорь В вне форума
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет бассейна на сейсмику? Ram Расчетные программы 1 12.09.2007 16:03
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
