Расчет сечения мауэрлата
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сечения мауэрлата
Непрочитано 28.02.2012, 12:13 #1
Primeiro
инженер-проектировщик
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, из каких условий выбирается сечение мауэрлата? 100х100б 150х150, 200х200... В коттеджном строительстве как-то все это дело на глаз обычно делалось, а тут заказчик стал очень много вопросов задавать, на которые нам теперь желательно дать аргументированный ответ. Заранее благодарю.
Непрочитано 29.01.2014, 07:35
Pavel86
Cечение мауэрлата подбирается расчетом на изгиб и местное сжатие.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 14:42
Нитонисе
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
А можно подробнее? Где именно изгибается мауэрлат и как выглядит методика расчета мауэрлата на местное сжатие? Вопросы возникают ибо всю жизнь назначал сечение мауэрлата из конструктивных соображений:
1. Предотвращение загнивания опорных концов стропил.
2. Более равномерное распределение нагрузки со стропил на стену.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 19:52
Pavel86
Если стропила висячие, то расчетная схема стропил шарнирная балка, от нагрузки в балке на опоре будет возникать вертикальная и горизонтальная реакция. Вот эта горизонтальная реакция будит изгибать мауэрлат из плоскости. Вертикальная реакция будет сжимать мауэрлат поперек волокон. Расчет на изгиб и на местное сжатие приведен в СНиП деревянные конструкции. А что конкретно не устраивает заказчика. По идее строители не должны делать расчеты.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 12:38
Нитонисе
Горизонтальная составляющая на опоре возникает только в случае, если у вас все опоры шарнирно-неподвижные. И это не зависит от того наслонные у вас стропила или висячие. Сделайте висячие стропила с затяжкой и одну опору подвижную - горизонтальной опорной реакции больше не будет. С другой стороны если сделать наслонные стропила, но опоры неподвижные - горизонтальная реакция будет. Если вы проектируете неподвижные опоры - значит эту горизонтальную опорную реакцию надо воспринимать. Обычно это решается закреплением мауэрлата к стене. Шаг анкеров часто таков, что какой-либо расчет на изгиб не имеет смысла. Можно также решать эту проблему упором мауэрлата в выступ стены - тогда никакого изгиба не будет в принципе.
Дайте ссылку на конкретный раздел СНиПа, где приводится "расчет на местное сжатие", по которому нужно проверять сечение мауэрлата. Я такого не обнаружил. И вы тоже вряд ли обнаружите. Вообще в таких узлах слабым звеном теоретически может оказаться лишь смятие торца стропильной ноги. Но этот расчет практически никто никогда не делает, потому что в реальных конструкциях действующие усилия значительно меньше предельных усилий, которые могут вызвать смятие торца стропил. Ну а что касается мауэрлата, то ему эта ваша вертикальная опорная реакция - что слону дробина.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 20:09
Pavel86
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Горизонтальная составляющая на опоре возникает только в случае, если у вас все опоры шарнирно-неподвижные. И это не зависит от того наслонные у вас стропила или висячие. .
Висячие стропила делают как правило с затяжкой поэтому я и написал наслонные. Конечно все зависит от конструктивных решений, если стропила закрепить скрутка ми и оттяжками то распора не будет это и так понятно.
[quote=Нитонисе;1219824
Дайте ссылку на конкретный раздел СНиПа, где приводится "расчет на местное сжатие", по которому нужно проверять сечение мауэрлата. Я такого не обнаружил. И вы тоже вряд ли обнаружите. Вообще в таких узлах слабым звеном теоретически может оказаться лишь смятие торца стропильной ноги. Но этот расчет практически никто никогда не делает, потому что в реальных конструкциях действующие усилия значительно меньше предельных усилий, которые могут вызвать смятие торца стропил. Ну а что касается мауэрлата, то ему эта ваша вертикальная опорная реакция - что слону дробина.[/QUOTE]
Был задан вопрос как рассчитать сечение мауэрлата, я исходил из чисто логических соображений. На сколько я помню формула расчета на местное сжатие N/Fсж<=Rсж90
Pavel86 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 12:23
Нитонисе
И в этой формуле Fсж = b*h, где b и h - сечение мауэрлата? Вы помните плоховато.
Мауэрлат - конструкция не расчетная и его сечение назначается конструктивно. Расчет мауэрлата на изгиб - это экзотика. При использовании классических конструктивных решений никакого изгиба нет и в помине. А уж сжатие мауэрлата - это даже не экзотика, это абсурд.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 15:30
Pavel86
Fcж- это площадь на которое оказывается давление
По идее любая конструкция должна проверяться на местное сжатие и неважно мауэрлат это, или кирпичная стена, или верхний обрез фундамента если на нее действует сосредоточеная сила.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 16:15
jola
Рекомендую почитать.
САВЕЛЬЕВ А.А. - КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Согласен, что в 99% случаев назначется конструктивно, если мауэрлат просто лежит на стене.
jola вне форума
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. yapOn Электроснабжение 12 27.02.2014 07:20
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. Плохой Студент Лира / Лира-САПР 3 24.01.2012 15:33
