Как найти расчетное сопротивление сдвигу Rs для двутавра
Вообще формула расчетного сопротивления из СНиПа выглядит так: Rs = 0,58 Ryn / γm. Где γm в моем случае равно 1,025 (насколько я понял). Значения γm=1 в приводимой в СНиПе таблице нет. Так почему вы говорите, что Rs=0,58*Ry, а не Rs=0,58*Ry/1,025. Хочу, просто, для себя все решить, чтобы не оставалось непоняток.
![]() Все в том же СНиПе или СП. На примере СП 16.13330.2011 Таблица 2: - первая строчка: Растяжение, сжатие изгиб по пределу текучести Ry=Ryn / γm - третья строчка: Сдвиг Rs = 0,58 Ryn / γm теперь посмотри что такое Ryn / γm в первой строчке. Это - Ry. Отсюда Rs = 0,58 Ry В СНиПе тоже самое, только там это таблица 1* Последний раз редактировалось MasterZim, 03.03.2012 в 00:42. |
Точно, не обатил внимания
Похоже до конца не дочитал. Ry зависит еще от толщины проката. Смотри готовые цифры указанные в таблице В.5 в СП 16.13330.2011, там уже все поделено на коэффициенты и выданы готовые цифры Ry в зависимости от марки стали и толщины проката. Если пользуешься СНиП II-23-81* - там это Таблица 51* |
MasterZim спасибо за помощь. Если не сложно, ответте еще на пару вопросов. Под таблицей 51 в примечании написано: "За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки". В случае с двутавром выбирать наименьшую толщину его частей. Т.е. наименьшая по толщине часть в двутавре - это стенка. Ее толщину и выбирать? Или выбирать толщину именно полок двутавра. Двутавр по СТО АСЧМ 20-93.
....В случае с двутавром выбирать наименьшую толщину его частей.... - нет, это не цитата из СНиПа, это мой вопрос. Т.е. у уголка, допустим 2 полки равной толщины. А у двутавра - 2 полки равной толщины и стенка, которая, в моем случае, меньше толщены полок. Мне выбирать стенку или полку?
2. Ваш вопрос имеет право возникать. Почему именно полки? Сечение при работе конструкции редко когда напрягается равномерно, да и характеристики материала неравномерны по сечению, поэтому конечно резонно проверять по характеристикам материала в конкретной точке сечения. Но кто Вам даст характеристику по точкам? 3. При изгибе от момента наиболее напряженными оказываются крайние фибры. При нормальной ориентации двутавра - это внешняя грань полки. От поперечных сил наиболее напрягается стенка, но чтобы именно сдвиг определял сечение, это еще нужно ситуацию (конструкцию) найти: например, очень короткая жесткая балка. 4. Кроме того, простая логика подсказывает, что если тонкий прокат прочнее, чем толстый, то полка, как более толстая "часть", как Вы выражаетесь, оказывается менее прочной. Offtop: Тонкий прокат прочнее потому, что при прокате более многократней подвергается механическому упрочнению - упорядочивается структура. Правда, эта зависимость неодинаково радостная по направлениям проката. 5. Поэтому видимо запись в норме о полке разумна.
Воскресе |
Чтобы читать, не нужна обязательность
![]() И вроде в том же посту MasterZim написал "Если пользуешься СНиП II-23-81* - там это Таблица 51*". Ну и самое главное - в части R в нормах ничего особенно вроде не поменялось.
Воскресе |
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... | ASsobolik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.05.2011 06:36 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Расчетное сопротивление стали | Miracle | Металлические конструкции | 12 | 17.03.2006 14:10 |
Расчетное сопротивление профнастила... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.02.2006 22:36 |
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) | fiftycent | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2004 10:04 |
