Отрисовка бордюров и вертикальных подпорных стен в Civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отрисовка бордюров и вертикальных подпорных стен в Civil
Непрочитано 28.02.2012, 22:49 #1
ganjour
Нередко приходится строить поверхность на участках дорог с бордюрами или вдоль вертикальных подпорных стен.
Как в подобных случаях поступать? Какие объекты Civil использовать? Какие настройки (в том числе настройки меток для отображения высоты низа и верха вертикальной стенки)?
Непрочитано 29.02.2012, 11:08
1 | #2
7Lives
Отвечаю. Отрисовываешь бордюр характерной линией по точкам. Главная - характерная линия - создать характерную линию. Получился верх бордюра. Для отрисовки низа Редактирование - пошаговое смещение. там где редактировать геометрию. выбираешь отрисованную ранее хар. линию задаешь смещение, сторону смещения, разность отметок ну по командной строке все. получается низ бордюра. Можешь потом отредактировать вершины если не попал в отметку.
7Lives вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 11:24
ganjour
Спасибо, то что нужно. Осталось разобраться с метками.
P.S. Видео по теме:http://www.youtube.com/watch?v=8cjAM...eature=related
Последний раз редактировалось ganjour, 29.02.2012 в 13:31.
ganjour вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 11:27
7Lives
А что с ними не так?
Я делаю так захожу в свойства группы точек, 1) в стиле точки выбираю стиль столб металический. затем нажимаю рядом на карандашик и во вкладке маркер меняю масштаб ну допустим на 0,5.
2)Стиль метки точки выбираю отметка плана, затем карандашик и в вкладке компановка меняю цвет на черный или белый в зависимости от экрана. И еще высоту текста 2.5 на 2.
и все метки вроде как по ГОСТу
Последний раз редактировалось 7Lives, 29.02.2012 в 11:40.
7Lives вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 13:24
ganjour
Сообщение от 7Lives Посмотреть сообщение
Все так... для точек) Имел ввиду метки для характерных линий: раздел общие->стили меток. Там необходимо создать/отредактировать существующую метку для отображения текста высоты в каждой точке характерной линии. Маркеры и метки точек COGO я вообще не хочу использовать.
ganjour вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:25
black_mts
Строительство
Сочи
Посмотрите про структурные линии. Смотреть тип "Стеновая". характерную линию бордюра/стены можно добавить в качестве структурной линии типа "стеновая"
Еще про структурные линии, думаю будет полезно.
Последний раз редактировалось black_mts, 29.02.2012 в 14:06.
black_mts вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Ищу программу POST по расчету подпорных стен dyen Расчетные программы 2 02.04.2014 12:04
История развития подпорных стен Bodrinkiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.03.2008 01:23
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
