Подскажите пожалуйста как можно сохранить файлы SolidWorks в формате DWG?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Подскажите пожалуйста как можно сохранить файлы SolidWorks в формате DWG?
Непрочитано 29.02.2012, 10:23 #1
flay4
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно сохранить файлы SolidWorks в формате DWG? Заранее спасибо!
Непрочитано 29.02.2012, 11:10
Файл -Сохранить как.. -DWG
Ваш Капитан Очевидность
А если серьезно, то для чертежей -см. выше, а модели Файл -Сохранить как... -sat (в параметрах установить версию sat не выше 3), а затем в Акаде импортировать полученный файл
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 22:30
flay4
Извините за ещё один возможно глупый вопрос, но... Есть ли какие нибудь простые способы придать модели например фактуру дерева, чтобы при выращивании эта фактура была?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
flay4 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 22:36
Сообщение от flay4 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 22:48
flay4
Например при построении деревянного ящика нужно чтобы при выращивании на модели была фактура дерева..
flay4 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:06
Непонятно, что имеется в виду под выращиванием и какое это имеет отношение к сохранению в dwg
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 23:12
flay4
К DWG это отношения не имеет. Просто разместил вопрос в уже открытой теме. Нужно вырастить в 3D принтере макет деревянного ящика. В связи с этим и возник вопрос , можно ли придать этому ящику фактуру дерева какими нибудь простыми способами. Прошу извинить если не совсем чётко формулирую свой вопрос...
flay4 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:13
Средствами SW этого добиться практически нереально
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 23:15
flay4
СПАСИБО. Почему то я так и думал. А не подскажете чем можно это сделать?
flay4 вне форума
Подскажите, пожалуйста, можно ли ускорить рендирование в Автокаде. anmazarin AutoCAD 6 23.01.2009 15:30
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу Anastasiya Разное 39 20.03.2008 14:27
Предоставление чертежей в формате dwg bridgeconst Разное 19 13.02.2008 09:58
переменная в которой можно было-бы сохранить значение для и sergeytr Программирование 11 20.12.2006 06:51
Пожалуйста сконвертируйте cdw в dwg chudokotenok Прочее. Программное обеспечение 1 10.11.2006 00:37
