Ошибка в локальном расчете пром. здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка в локальном расчете пром. здания.
Непрочитано 29.02.2012, 13:17 #1
Marsio
Здравствуйте!
Я только начала изучения скад, к сожалению наставника нет, сижу обложившись книгами. У меня к Вас просьба, можете посмотреть мое пром. здание и указать мне на ошибки.
Тип файла: rar Весь проект.rar (26.9 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 01.03.2012, 11:12
Nigik
Ирпень
Вы совершенно не умеете составлять расчетную схему, не понимаете что делаете.
Целая куча элементов которые просто висят в воздухе (см. скрин), от сюда целая куча ошибок на геом, изменяемость.
С нижней плитой вообще не понятно, она у вас висит на колоннах по контуру вашего пром здания, никакого основания под ним нет.
Дальше даже смотреть не стал.
Nigik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 14:07
Marsio
Спасибо что посмотрели и уделили мне время.
Не умею, учусь. Это первая моя схема. По поводу висящих элементов разобралась. Раздробила стержни с учетом промежуточных стержней.
По поводу плиты первого этажа. Здание без подвала, под плитой грунт, значит мне нужно задать для нее коэффициент постели? Тогда не будет считаться что она висит в воздухе?
Marsio вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:04
Leonid555
Marsio, вы студентка?
Бегло посмотрел вашу схему. Вертикальные связи по колоннам есть, но где вертикальные связи по фермам?
Разберитесь с фундаментами. Сейчас у вас какая то тонкая (0,2 м) плита задана, но это просто пол первого этажа, а вовсе не фундаментная плита. Такие полы нет смысла учитывать в вашей расчетной схеме. Что у вас там будет - свайные ростверки, леточные фундаменты, столбчатые фундаменты и т.д., вот их и моделируйте. Ох и трудно вам будет без наставника! В литературе далеко не все описано. Поищите на форуме примеры расчетных схем промзданий со стальным каркасом. Их довольно много выкладывали.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 15:07
Marsio
спасибо, фундаменты у меня столбчатые, пока не разобралась как их моделировать в скаде. Буду разбираться дальше.
Marsio вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:51
Leonid555
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
Ну хоть один то уступ у вашего столбчатого фундамента есть. Значит можно считать, что внизу у такого фундамента плита (из оболочечных элементов), а из нее торчит стержень (соответствующего сечения) подколонной части фундамента. Если уступов несколько, то делают как бы несколько плит разной толщины и вкладывают самую толстую (ту что под подколонником, который стержнем моделируют) в середину, вокруг нее кольцом - плита потоньше, потом опять кольцом - еще тоньше и т.д. Ну, корифеи еще эти плиты друг относительно друга на абсолютно жестких телах (АЖТ) вывешивают - как на эдаких стерженьках, чтобы нижние поверхности плит на одном уровне были. При подходе с АЖТ - КРОСС вам не помощник. Он не будет считать вам коэффициенты постели для плит на разных уровнях. Так что придется коэффициенты постели самой определять по нагрузке на фундамент (соответственно - давлению на грунт) и осадкам фундамента.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 18:08
Marsio
У Вас случайно нет примера выполнения такого фундамента в скад?
Marsio вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 19:07
Leonid555
Вот именно сейчас и именно такого - нет. Полазайте по форуму. Наверняка там что-то подобное было.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 11:58
Marsio
Если у меня уже есть проект построенного здания, но там допустим к ферме хотят дополнительно подвесить груз. Надо рассчитывать здание полностью и приложить эту нагрузку или можно отдельно посчитать плоскую ферму с приложенной нагрузкой? И допустим в этом здании есть участок плиты первого этажа на котором приложена распределенная нагрузка, этот участок нужно рассчитывать совместно со всей моделью или можно взять плиты закрепить ее в 2-х углах и приложить нагрузку?
Marsio вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:53
Leonid555
В идеале - строят полную расчетную схему здания, особенно если есть сейсмика или какие то особые нагрузки. Смотря что за ситуация.
Ну, опять так же. Если нагрузки в здании рассматриваются только как статические, то можно и плиту посчитать отдельно.
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. Crash19 Лира / Лира-САПР 5 09.03.2012 14:02
Ошибка при расчете фундаментной плиты Леля SCAD 2 11.05.2011 02:02
Ошибка при расчете каркаса подскажите что не так? Алексей11 Лира / Лира-САПР 4 12.04.2011 18:16
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
