Плоская кровля из профлиста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плоская кровля из профлиста.
Непрочитано 29.02.2012, 17:15 #1
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Подскажите пожалуйста, кто то делал плоскую холодную кровлю из профлиста?
Выполнить скат не представляется возможным.
Пока решил крепить НС 57 к существующим балкам площадки на +6,400, с нахлестом в 3 волны и герметизацией стыков кровельной мастикой. Может быть стоит положить два ряда профлиста в шахматном порядке, или и так нормально будет? Может быть кто то делал что нибудь подобное?
Непрочитано 29.02.2012, 17:27
NIPIOLEG
Конструктор
любая даже плоская кровля имеет уклон хотя бы 2 процента. Профлист не помню около 7 процентов минимальный уклон. По профлисту выполнить стяжку предварительно выполнив выравнивание минимальное утеплителем и оклеечная гидроизоляция сверху
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 17:40
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Это невозможно выполнить по нескольким причинам
-профлист нужно прикрутить с низу балок.
-балки не выдержат такую нагрузку
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:48
NIPIOLEG
Конструктор
не очень понятно как это будет. Вода на плоском профлисте точно будет стоять. Минимально возможный уклон все равно сделать надо. Видел пчти плоский профлист полностью залитый какой то кровельной мастикой - насчет течет, не течет- не знаю. Как вариант поискать что то подобное и полностью окрасить.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 18:01
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Да вот и мне не понятно
Почти плоский не выдержит снеговую нагрузку, нужен НС 57-1000х0.7.
В принципе это ж не помещение, идеальная гидроизоляция не нужна, если где то будет чуть чуть капать думаю ничего страшного (нужно у технологов уточнить), да и вряд ли они смогут ее обеспечить, там куча оборудования с трубами, кабелями проходящих сквозь эту кровлю.
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 22:22
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Есть море всяких герметиков и мастик, поэтому можно сделать и без уклона, но встает вопрос в долговечности такой кровли. Годика через 2-3 все равно потечет)))
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 11:16
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Собственно принял решение положить два ряда профлиста в шахматном порядке, с промазкой кровельной мастикой.
Всем спасибо.
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 11:56
Antoniо
Можно же сделать сборную стяжку из АЦЛ или т.п. и устроить рулонную кровлю по ней. Тем более. что у вас куча проходов сквозь эту кровлю, все решится стандартными узлами - а профнастил вообще не вариант. Герметики не помогут - все будет течь
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 12:27
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Рулонная кровля будет иметь кучу стыков на балках (профлист крепится снизу балок). На площадках стоит оборудование, которое имеет какую то динамику, в итоге эти стыки переживут максимум одну зиму.
ЗЫ: Воюю с технологами о замене покрытия площадки на рифленую сталь с герметизацией отверстий.
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 13:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Всем спасибо.
Думаю можно один слой сделать профнастил с уклоном 2см на один метр. (можно узнать размер кровли автор?)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 13:41
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
7400х6500
Растормошил технологов, обещали дать высоты оборудования, возможно получится всунуть конструкцию для скатной кровли под площадку, сижу жду.
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 13:46
Kosyak
А куда воду-то девать вы сначала расскажите?
Если бассейн делать - то мембрану навороченную какую-нибудь... на нее типа гарантия что она несколько лет может без уклона не течь ( т.е. держать определенный напор)
Kosyak вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 13:48
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
7400х6500
В твоем случае даже хватит уклон на 1м. 2см уклона изцельного листа профнастила с одного листа по (метал. балкам) не вижу проблем в данном случае
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 14:03
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Как оказывается у меня есть 300мм рабочего пространства под площадкой, а раньше кричали нифига, у нас там насосы в плотную к балкам подходят.
Принял вот такую схему, это уже более менее рабочий вариант.
Еще раз всем спасибо
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 14:11
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ну молодец есть логика, ко всему решение есть всегда, посмотри чертеж он вам очень кстате
Тип файла: pdf АЗС чертежи навеса-Model.pdf (86.7 Кб, 936 просмотров)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 01:18
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Спасибо.
G-E-K вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 17:46
Голошумов Кирилл
Добрый день. Я работаю в строительной организации. Два года назад нам довелось вести строительный надзор за производством такой кровли. Прошло 2 года и кровля потеряла герметичность, залило какое то оборудование, мы яко-бы виноваты. На строителей робтать не могу сами вели надзор. Прошу помочь мне выявить дефекты пирога кровли.
Состав кровли Сверху вниз.
- Гидроизоляция (Фелизол)
- Гидроизоляция 2 слоя (Фелизол наплавляемый)
- Армируемая стяжка 100мм.
- Гидроизоляция (Стеклоруберойд )
- Керамзит пролитый молоком (Разуклонка 50-160мм.)
- Утеплитель ИЗОРУС РУФ 150мм. (Базальтовая вата)
- Пароизоляция Технониколь
- Профнастил h75мм.
- Несущие мет. прогоны
Здание производственное отапливаемое
----- добавлено через ~28 мин. -----
Теоретически вместо базальтовой ваты должен быть другой утеплитель который не способствует накоплению конденсата...
(Есть нормативы на которые я могу сослаться -Где написано, что так кровлю делать нельзя.)
Голошумов Кирилл вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 20:06
mainevent100
проведите испытание гидроизоляции - залейте кровлю водой и посмотрите, будет ли протекать
вполне возможно, что причина все-таки в конденсате
Сообщение от Голошумов Кирилл Посмотреть сообщение
т.е. проектировщиков обвинить в неправильном выборе конструкции?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 20:15
Голошумов Кирилл, предоставьте поперечный разрез конструкции, ибо иначе вопрос-ответ ни о чём
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 08:17
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Думаю что нет, наши архи применяют приблизительно такой же пирог.
Какова толщина профнастила? Шаг балок под профнастилом? Есть ли прогибы, потерявшие устойчивость стенки профлиста?
Снеговой район?
План, разрез, дефектовка (где потекло), приложите.
G-E-K вне форума
плоская кровля, металлокаркас+профнастил, расчет lekshan SCAD 10 04.03.2011 20:57
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно Alex437 Архитектура 1 22.02.2011 07:14
техкарта плоская кровля Lonely_Bird Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 18:52
кровля из профлиста siropchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.10.2010 13:03
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
