2 секунды
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Все ответы верны, но вывод напрашивается такой: самый неторопливый - Serge Krasnikov, в этом деле он догнал и перегнал Америку. А самый умный - сотрудник НИИБЕТ Verloc, он еще помнит, что такое производная!
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Зачем вы путаете человека? Какие 53 секунды? При чем тут производная, не надо лезть в дебри математики! Вчера лично проверял на 3 задвижках. 2, ну максимум, 3 секунды, если руки дрожат. А после тренировки можно и в 1 секунду уложиться.
Лично мне на закрытие задвижки Ду400 через штурвал электропривода без остановки насоса требуется 40минут.
Cам электропривод закрывает ту же задвижку за 1минуту с лишним. Для закрытия той же задвижки при снятом электроприводе спецключём двумя людьми, затрчивается минут 15. Задвижку Ду100 без электропривода я закрываю секунд за 20, не замерял точно. Вообще, берём паспорт на задвижку, читаем сколько нужно оборотов на её открытие, берём паспорт на электропривод, считаем обороты в минуту вала задвижки, дальше понятно. При использовании неполнооборотных приводов, подбираем привод и читаем в его паспорте нужное время.
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 01.03.2012 в 10:05. |
Солидворкер, сам же понимаешь что вопрос ни о чем и, значит, ответить на него нельзя, кроме как малость постебаться.
Масюня, твой вопрос из разряда: "сколько времени нужно, чтобы добраться из А в Б?" Что бы тебе хотелось получить в ответ?
у меня на ТЭЦ на водогрейке на восьмисотках стояли редукторы которые открывали их за 30-40 секунд. Иногда муфта на эл. двигателе ломалась и смена открывала их вручную. Долго и нудно крутили. Ну если бы позвали супермена Солида, наверно и проблем бы никаких не было. даже если бы он открыл ее по привычке за секунду, случился бы большой гидроудар, но это мелочи. На паропроводах на задвижках стояли байпасы малого диаметра, сначала открывали их, потом медлено задвижку. видимо то же не знали про секунду. На сетевых насосах опять байпасы малого диаметра и ни у кого не возникали желания открыть задвижку шестисотку на напоре при пуске насоса за секунду-другую. Интересно, подозревает ли Солид что если перепад давления на задвижке большой и диаметр ее большой то и открыть ее не так просто и надо сначала ,не спеша , уравнять давление.
А если задвижка находится на водоводе черте где и она не электрофицирована, то с момента команды на ее открытие могут пройти часы, пока найдут дежурку, соберут дежурных и лаборантов, доедут, найдут колодец в лесу или поле, возьмут анализ газа в колодце, подпишут наряд, дежурные спустятся туда и с матюками рогаткой попытаются провернуть заржавевший редуктор. При поломке редуктора операция по открытию-закрытию задвижки может затянуться на день или больше. Что автор подразумевает под "временем закрытия задвижки" можно только гадать. |
А я чем по-твоему занимаюсь?
Почему печное? Я дергал задвижку на двери в сортир
Вам между прочим самый Главный специалист одного из ООО или ОАО вопрос задал, может быть будущий министр машиностроения, все очень ясно и понятно...
А вы демонстрируете полную профнепригодность с формированием ответа. ![]() Нехорошо ... ![]()
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Как посчитать время и кол-во ударов необходимое для забивки сваи | Евгений Д. | Технология и организация строительства | 6 | 31.05.2011 12:54 |
ВРЕМЯ | Vova | Разное | 29 | 08.03.2009 10:40 |
