Как посчитать время и кол-во ударов необходимое для забивки сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как посчитать время и кол-во ударов необходимое для забивки сваи
Непрочитано 31.05.2011, 10:06 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Как посчитать время и кол-во ударов необходимое для забивки сваи (без использования ЕНиРов, ГЭСНов, Грандсметы, т.к. там берётся усреднённые значения исходя из кубатуры сваи, геология и применяемое оборудование не учитываются)?
Непрочитано 31.05.2011, 10:16
Tyhig
1 опытная забивка - 99% результат
2 своя докторская диссертация - 70% результат
3 ГЭСН - точность ГЭСН как известно от 10 до 30%
Геология в ГЭСН учитывается точно.
Применяемое оборудование не помню... Но класс оборудования там тоже учитывается (вибро или дизельный молот). От дизельного молота к гидравлическому можно незаконно пересчитать к гидравлическому...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 11:29
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
мне для техкарты в дипломе нужно.
1. чтобы определить значение необходимой энергии удара молота Eh, кДж, обеспечивающей погружение свай до проектной отметки без дополнительных мероприятий нужно знать примерное значение ударов для погружения сваи.
2. чтобы определить норму времени по ЕНиР нужно знать время погружения сваи.
В ГЭСНах учитывается только грунты 1-ой или 2-ой группы
Оборудование учитывается довольно грубо, ведь там нельзя выбрать тип молота. Ведь время погружения наверное зависит и от массы ударной части (чем тяжелее ударная часть, тем быстрее процесс забивки)
Последний раз редактировалось Евгений Д., 31.05.2011 в 11:38.
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 11:33
Tyhig
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Слушайте должен быть некий документ регламентирующий выбор молотов и их режимов.
Вроде бы я когда-то видел какие-то ссылки на него, но могу наврать...
Надо вам ВСНы прошерстить.
А время то по ГЭСНу/ЕНИРу берите. Единственно возможное решение для диплома и проекта...
В ГЭСН точно не надо знать ничего такого...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 11:51
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Молот то я подобрал по СНиП 3.02.01-87 . . . Но там есть условие "погружения сваи до проектной отметки без дополнительных мероприятий" - внём то и сидит кол-во ударов (там ниже написано что нужно брать не более 500 ударов). Я взял 500 - условие выполнилось!
Препод говорит что техкарты нужно по ЕНиРам делать (там в зависимости от времени погружения мой объём свая можно забить как за 14 так и за 44 дня). Время забивки взял по ГЭСНу. Получилось для 8м сваи 20 минут. (просто не наблюдал ни разу как забивают сваи в реале, вот и сомневаюсь, можно ли за 20 мин забить 8м сваю 300х300?)
Исходя из этих 20минут я и определял норму времени по ЕНиР.
Насколько правильные такие подходы???
Непрочитано 31.05.2011, 12:43
Tyhig
Не врёт, но недоговаривает.
Посмотрите ролики. Видел рекламу гидравлических молотов, так где-то да так и было... 10-20 мин...
На вид очень быстро...
Да и ГЭСНы всё-таки не совсем из пальца высосаны...
Этих роликов кстати должно быть в инете, как собак...
Но дизельные молоты медленнее будут забивать... о_о
А, так в ГЭСНе то дизельные только учтены вроде бы... Вроде ГЭСН до гидравлической техники ещё не подрос...
А через ГЭСН определять норму ЕНИРа это неверно... Мало ли чего там и там учтено не учтено...
Это надо детально знать состав операций...
А на фига зная время по ГЭСН ещё определять норму и по ЕНИР ? о_О
Вы учтите, что в ГЭСНе кроме забивания копёр ещё занят на страповке сваи, поднятии, установке, перемещения копра...
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.05.2011, 12:54
1 | #7
447761
Инженер-строитель
Кинель, Москва
Если всё таки учитывать
Тип файла: rar Расчет отказа свай .rar (23.4 Кб, 908 просмотров)
447761 вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Можно ли посчитать моменты в подпорной стенке если знать коэффициент деформации сваи? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 12.04.2011 21:08
Вычислить несущую способность сваи по отказу (по акту забивки). dik-son Основания и фундаменты 4 16.03.2011 09:02
Через какое время необходимо испытывать сваи? Aндрeй Основания и фундаменты 6 14.02.2010 07:00
