СНИПы или ГОСТы по шиферу
не работаю
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Это вряд ли... В смысле, вряд ли разработчики ГОСТов додумались отдельно запретить повторное применение...
Поищите лучше срок эксплуатации. ЕМНИП, он у шифера невелик (10 лет). Соответственно если заказчик все-таки поставит себе шифер, с момента производства которого прошло уже 9 лет, то через год ему придется (по нормам) его менять... |
не работаю Регистрация: 02.02.2012
lovial, срок службы я уже нашла - это 30-40 лет.
Вопрос в другом. При возведении надстройки над половиной дома, срезана часть крыши и над второй половиной. Крышу над второй половиной дома надо восстанавливать. 6-ти волновой шифер (которым покрыта крыша) уже не выпускается. Могут предложить перенести уцелевшие листы шифера на одну плоскость крыши. А вторую плоскость перекрыть новым шифером с другим количеством волн. Строители, делающие смету, говорят, что это не по уму. Шифер относится к материалу, который не подлежит вторичному применению - не могу найти сведения именно об этом. |
Я из практики знаю что шифер после продолжительного срока эксплуатации весьма затруднительно использовать вторично. он становится со временем очень хрупким: сложно снять и сложно закрепить без поломок...так что строители в чем то правы.
Какой срок шиферу старому? |
Днепропетровск
Это у манагеров по продажам "нашли"? А что найденные ГОСТы и СНиПы говорят о хранении и сроке службы?
Предложите проверить старые листы по ГОСТ 30301-95 "Изделия асбестоцементные. Правила приемки". Если листы проверку пройдут - можно ставить... |
Днепропетровск
Этот гост о сроке службы и не должен говорить. Срок службы должен быть указан в ГОСТ 30340-95, но там его нет... Более старых ГОСТов по шиферу 20430-84 и 16233-77 найти не могу.
Посмотрите еще в старых учебниках по строительным материалам - там точно цифры были... |
В РБ есть такое в нормах:
Путин утвердил ГОСТы и СНиПы для техрегламента о безопасности зданий | МВ | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.06.2010 17:23 |
Необходимы ли в оригиналах СНиПы, ГОСТы? Эл. версии нет. | Haiduc | Разное | 7 | 11.02.2009 06:12 |
Ищу ГОСТЫ, СНиПы, нормы проектирования по сносу зданий. | Shved | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.12.2008 09:05 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
