Исполнительная документация на опасный производственный объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Исполнительная документация на опасный производственный объект
Непрочитано 01.03.2012, 11:04 #1
ufaneron
Подскажите пожалуйста, какую необходимо составлять исполнительную документацию на опасный производственный объект (Котельная на древесной щепе с трубопроводами, экономайзером и т.д. и температурой пара 225град)? Я так понимаю, там не подойдут акты испытаний по СНиПу, должны быть специализированные РД ? Читаю СНиП 3.05.05-84: Работы по монтажу оборудования и трубопроводов, подконтрольных Ростехнадзору, в том числе сварка и контроль качества сварных соединений, должны производиться согласно правилам и нормам Ростехнадзора. По сварки всё нашел, а по монтажу, испытанию, пусконаладке оборудования какими документами руководствоваться? Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 08.03.2012, 10:48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от ufaneron Посмотреть сообщение
К СНиП 3.05.05-84 есть приложения, попробуй туда заглянуть
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/199....htm#i14163098
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 12:02
ufaneron
Смотрел, и кроме него еще ВСН 478, но больше особо ничего и не нашел. Смущает то, что в самом начале документа написан текст, который я понимаю как на объекты поднадзорные Ростехнадзору использовать нормативы Ростехнадзора.
Последний раз редактировалось ufaneron, 08.03.2012 в 12:12.
ufaneron вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 12:10
KarpAS
строительство
То наверное имеется ввиду
РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкция, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
РД-11-03-2006. Порядок формирования и ведения дел при осуществлении Государственного строительного надзора;
РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении Государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
Остальное по видам работ: технология, общестрой, электрика, вентиляция и т.д.
Еще ПБ 03-585-03 есть по технологии
Последний раз редактировалось KarpAS, 08.03.2012 в 12:38.
KarpAS вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 12:12
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А что особое нужно, вам необходимо ведь:
Приложение 1. Обязательное. Порядок производства пусконаладочных работ
Валериан вне форума
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Исполнительная документация sollos Электроснабжение 2 16.08.2011 22:54
Исполнительная документация для жилого кирпичного дома Колю4ка Прочее. Архитектура и строительство 3 14.02.2011 23:13
Сгорела исполнительная документация leonti Прочее. Архитектура и строительство 10 31.08.2010 10:15
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) ed-dy Организация проектирования и оформление документации 1 12.08.2009 15:09
