как быть с мелкозаглубленным фундаментом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как быть с мелкозаглубленным фундаментом?
Непрочитано 01.03.2012, 11:12 #1
dima_gorunov
Посоветуйте пожалуйста: заказчик под коттедж хочет сделать мелкозаглубленный фундамент, естественно геологии нет, но он уверяет что у него пески и все в округе делают мелкозаглубленный, но при этом он под небольшой частью дома хочет сделать подвал....разность отметок основного фундамента и отметкой фундамента подвала чуть больше метра....подскажите можно ли вообще так делать и как быть?
Непрочитано 01.03.2012, 11:17
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Уговори его на нормальный фундамент, припугни, делов то...
все возможно, вопрос какой ценой, мало информации...
Последний раз редактировалось G-E-K, 01.03.2012 в 11:24.
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 12:01
vedinzhener
Орел
Сообщение от dima_gorunov Посмотреть сообщение
можно...одна стена общая на низкой отметки...
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 12:51
dima_gorunov
заказчик на всем экономит деньги, ели отмостку уговорил делать)
поясните как сделать одну стену общую на низкой отметке?
ID:	75749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по фундаменту.png
dima_gorunov вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 13:31
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Экономить нужно с умом, делать фундамент без геологии это не экономно.
Стык фундамента подвала и мелкозаглубленного фундамента будет испытывать большие напряжения, это нужно учесть.
Геологии нету, на какой отметке уровень грунтовых вод?
Если выше отм. пола подвала, то при такой конструкции в нем рано или поздно будет вода. Без геологии я бы в подвале лил чашу (плитный фундамент).
Под мелкозаглубленный фундамент выполнил бы подготовку мытым песком до отм. на 100мм ниже глубины промерзания, подготовку уложил в карман из геотекстиля.
Ну и при расчете фундамента принял бы коэф. спокойного сна 2.
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:16
vedinzhener
Орел
ну и в чем проблема: в зоне подвала заглубленно и потом от заглубления с уступами вверх по бетонной подготовки с уклоном 1:2(с откуда это не помню)...если найду узел выложу....
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 15:42
dima_gorunov
как сказал заказчик вода очень глубоко, поэтому приняли решение такой подвал оставлять
просто мелкозаглубленный фундамент уже делали не далеко от нынешнего участка строительства, там тоже геологии не было, но не было подвала, и все, тьфу тьфу тьфу, хорошо стоит... проблема именно в стыке фундамента подвала и основного
Последний раз редактировалось dima_gorunov, 01.03.2012 в 15:49.
Непрочитано 08.03.2012, 00:15
Obnin
на мой взгяд, основное опасение в неравномерности осадки фундамента. Очень многое зависит от типа надземной части. Для "легкого" дома ваша конструкция проходит. для "тяжелого" имеете шанс разрыва в зоне сочетания фундаментов
Obnin вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 10:03
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Походу, заказчит такой скупой, что сэкономил даже на конструкторе.
Liam вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 15:40
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Если дом треснет то я знаю кого в подвал посадят ....
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 20:25
крокодил
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Так что проектируй подвал покомфортнее, и с потайной норой для эвакуации..
крокодил вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 100 14.02.2012 11:26
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
ArchiCAD - для дизайна интерьера - быть или не быть? Vopros ArchiCAD 51 04.02.2009 01:57
