Маркировка стали С345-1. Что значит последняя цифра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Маркировка стали С345-1. Что значит последняя цифра?
Старый 01.03.2012, 17:16 #1
eilukha
Вопрос в теме. Еще: с увеличением это цифры характеристики улучшаюся или ухудшаются?
Старый 01.03.2012, 17:28
Leonid555
Смотри ГОСТ 27772-88 пункт 2.24. "Прокат из стали С345 и С375 изготовляют категорий 1, 2, 3 и 4 в зависимости от требований по испытаниям на ударный изгиб. Нормируемые показатели ударной вязкости для проката из стали С345 и С375 различных категорий, оговоренных в заказе, приведены в табл. 5."
Leonid555 вне форума
Старый 01.03.2012, 21:01
"bob"
С увеличением цифры (номера категории) характеристики улучшаются.
"bob" вне форума
Автор темы   Старый 01.03.2012, 21:54
eilukha
Спасибо! Непонятен смысл табл. 5, что плюсы и минусы значат?
eilukha вне форума
Старый 01.03.2012, 22:07
Dart Sith
г. Самара
посмотрите в СП в приложениях есть табличка про группы сталей как раз там раскрывается весь смысл
Dart Sith вне форума
Старый 02.03.2012, 14:10
Leonid555
Если стоит "+", то нормируемая характеристика из первого столбца таблицы проверяется, если "-", то не проверяется.
Посмотрите также СП 16.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" приложение В, таблица В.1 .
Старый 04.08.2014, 18:42
user277418
Сообщение от Dart Sith Посмотреть сообщение
Какая европейская маркировка отвечает стали С345 1й категории по ударной вязкости? S355J2 или S355К4?
Последний раз редактировалось user277418, 05.08.2014 в 13:06.
user277418 вне форума
Старый 05.08.2014, 14:27
*KSV*
S355J2 - нет такой у "нас" стали похожая - 17Г1С;
S355К4 - такой не знаю
*KSV* вне форума
Старый 05.08.2014, 14:31
user277418
Перечитайте пжлст вопрос
Старый 05.08.2014, 14:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Берешь и сравниваешь, блин.
Скоро пойдут вопросы "А какой швеллер соответствует двутавру 20Б1 по моменту сопротивления"
Бармаглотище вне форума
Старый 05.08.2014, 14:56
user277418
Спасибо за ответ, но польза в нем стремится к нулю.
Согласно Таб 5. ГОСТ 27772-88 для стали С345 1й категории нормируется ударная вязкость при температуре -40С, а в таб. В3 СП 16,13330 - при температуре -20
Исходя из вышесказанного европейская сталь должна нормироваться для какой температуры?
Немного перефразировал вопрос.
Последний раз редактировалось user277418, 05.08.2014 в 15:44. Причина: Дополнил
Старый 05.08.2014, 15:47
Бармаглотище
КМ, КМД
какой вопрос - ....
Исходя из вышесказанного европейская сталь должна иметь такую же ударную вязкость?
ответ уже в самом вопросе, нет?
Я так думаю, что для "отвечания" европейская сталь должна иметь вязкость не ниже, чем наша, с учетом обеспеченности (берете нормативы на испытания и сравниваете методики получения цифры ударной вязкости - могут отличаться). Либо же испытываете буржуйскую сталь по нашим методикам (если у вас есть лаборатория и ента самая хитрая сталь)
Старый 05.08.2014, 15:52
user277418
какой вопрос - ....
Согласно Таб 5. ГОСТ 27772-88 для стали С345 1й категории нормируется ударная вязкость при температуре -40С http://c2n.me/iFG4A9 , а в таб. В3 СП 16,13330 - при температуре -20 http://c2n.me/iFG7iT Исходя из вышесказанного европейская сталь должна нормироваться для какой температуры?
Перефразировал вопрос
Добавил картинок для наглядности
Последний раз редактировалось user277418, 05.08.2014 в 15:59.
Старый 05.08.2014, 16:03
1 | #14
Бармаглотище
КМ, КМД
По ГОСТ. Единственное, я не помню точно 27772-88 (а инет нам кастрировали).. Таблица для проката или листа дана?
Старый 05.08.2014, 16:42
user277418
Спасибо Таблица для проката
ГОСТ для проката http://c2n.me/iFI5Us
Старый 05.08.2014, 17:07
1 | #16
*KSV*
перефразировал ответ: ни та ни другая НЕ ОТВЕЧАЕТ!
*KSV* вне форума
Старый 05.08.2014, 17:09
user277418
почему? интересует соответствие только по ударной вязкости
Старый 06.08.2014, 00:12
Limit
to user277418
Думаю не так все просто. Для подавляющего большинства Российских сталей ударную вязкость определяли на образцах с U образным вырезом (Менаже KCU). Европейцы испытывают в основном на образцах с V образным вырезом (Шарпи KCV). Разница существенная.
Limit вне форума
Старый 06.08.2014, 10:15
user277418
Сообщение от Limit Посмотреть сообщение
to user277418
Спасибо за подсказку.
Нашёл по этому поводу отличную статью от ЦНИИПСК им. Мельникова http://www.stako.ru/news/50/
Из статьи следует, что значениям ударной вязкости по kcv соответствует ударная вязкость kcu с повышением температуры испытания на 40С.
Вернёмся к стали С345-1, ГОСТ требует УВ=40Дж при Т=-40С, т.е. необходимо что бы евросталь имела УВ=40Дж при Т=0C, что соответствует s355k0
Эврика! ) Наконец-то все ниточки сплелись воедино.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
Старый 06.08.2014, 14:47
*KSV*
изначально про s355k0 речи и не шло))
*KSV* вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Сварка для стали С345 mic1000 Металлические конструкции 56 28.03.2012 23:00
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Маркировка стали 1100 belketre Металлические конструкции 1 02.02.2011 12:07
