Сварка для стали С345
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка для стали С345
Непрочитано 01.03.2010, 13:21 #1
mic1000
Как-то давно делал сварную балку и работал в сотрудничестве с преподом не помню какого инста, КТН по металлокострукциям. Я собирался сделать сварную балку из листов из стали С345. Он говорил, что из таких низя (если я правильно помню из-за возможного хрупкого разрушения). Вот теперь опять та же тема, но контакт утерян, спросить не у кого. Господа, кто разбирается в вопросе? Чем опасна сварка для балки из листов из С345?
Непрочитано 01.03.2010, 13:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Ничем не опасна. Обычная низколегированная сталь, свариваемая.
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 13:51
Selkoff
Советский Союз
Стали С345 соответствуют низколегированные стали марки 09Г2С, 12Г2С. Сваривается без ограничений.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 14:07
mic1000
А по толщине поясов в этом случае тоже нет ограничений? Если, скажем, пояс толщиной 40 мм, а стенка 25?
mic1000 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 14:59
Selkoff
Советский Союз
Существуют условия для сварных швов типа С. При сварке металла разной толщины на более толстом листе делают скос до толщины более тонкого листа.
На остальные типы сварных швов ограничений по соотношению толщин свариваемых листов нет.
Selkoff вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:49
AspirantMK
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Подскажите, кто-нибудь, почему в скадовком кристалле трубам со сталью 09Г2С соответствует предел текучести 315 МПА а не 345, его и принимаем?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. 09Г2С не обязана всегда иметь Ryn=345 МПА. В зависимости от вида и толщины проката этот параметр меняется.
2. Где Вы видели в Кристалле такое "соответствие"? Разве там не пользователь назначает сталь? Уточните, если нетрудно, где это место в Кристалле.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 16:30
AspirantMK
1.Согласен, однако в кристалле Ry для труб не зависит от толщины стенки
2. Ну как. Пользователь назначает сталь, и для данной марки стали показаны харктеристики. Для труб можно выбрать сталь 09Г2С , предел текучести стоит 315МПа
Непрочитано 02.03.2010, 17:02
Dima888
Мои 5 копеек.
Скосы для разных толщин, так же как и для разной ширины и т.д… - 15 градусов либо соотношение 1:4, что почти совпадает.
Чем больше толщина, тем меньше предел текучести.
Dima888 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:03
AspirantMK
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Такое предположение по поводу кристалла, так как максимальная толщина стенки для электросварных труб 20мм, то в программе учитывается предел текучести соответствующей для стали С345 листа толщиной 20мм. При меньшей толщине стенки идет небольшой запасец
Непрочитано 02.03.2010, 18:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Так и не нашел я в КРИСТАЛЛе такого алгоритма. Где же конкретно все-таки такое есть? Можно на пальцах показать
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 04:24
AspirantMK
На пальцах так на пальцах. Выбираем в главном меню кристалла кнопку Ст(сталь), либо раздел балки,стойки ит.д. Там тоже можно выбрать эту кнопку. На вкладке листовой и фасонный прокат можно выбрать сталь для проката, выбираем сталь и слева показаны-ее хар-ки, нажимаем применить и все. Для труб отдельная вкладка, выбор доступной стали кстати еще зависит класса ответствнности сооружения. Мне ли Вам объяснять? Может мы о разных вещах говорим? Версия скада 11.3
Непрочитано 03.03.2010, 09:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Для труб отдельная вкладка...
Не нахожу и все
Название: Сталь в кКрсталле.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 10:35
AspirantMK
Ниже 11.3 скад я не пользовал, в нем и в 11.31 вот так есть
Непрочитано 03.03.2010, 13:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отстал я от жизни, недодали нам такого Кристалла.
Вот под рукой сокр. сортамент для стр-ва 1990г., в прилож.4 табл.18 есть трубы из 17Г1С с Ry=320 МПа.
Видимо, эти R взяты из техусловий на ширпотребные трубы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 16:14
Selkoff
Советский Союз
Все дело в том, что соответствие стали марке 09Г2С определяет лишь соответствие химического состава материала.
И предел текучести для такой стали есть величина вероятностная, т.е. мат. ожидание в распределении Гаусса, полученная экспериментальным путем.
И как следствие, предел текучести для данного конкретного сортамента, данной конкретной партии проката - есть также величина вероятностная, как правильно было сказано Ильнуром, зависящая от многих факторов, в том числе: толщины листа, типа термообработки, от конкретного завода-прозводителя в конце концов.
И нет ничего удивительного в том, что два разных типа проката, выполненные из стали, соответвующей по хим. составу марке 09Г2С, будут соответствовать разным маркам по прочности, например С345 и С315.
Selkoff вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 09:32
Dima888
Еще 5 копеек.
Selkoff,вы много серьезных слов наговорили, даже Иоганна Карла Фри́дриха Га́усса вспомнили и т.д. Но я представляю себе так без высших материй: сталь выходит с одной плавки и обеспечить одинаковый (большой) предел текучести в сечении (толщина) 10 мм легче, чем в сечении (толщина) к примеру, 50 мм. Поэтому
И второй момент, причем здесь:
типа термообработки
и сталь 09Г2С.
Dima888 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 12:10
Selkoff
Советский Союз
Dima888 вы утверждаете что:
Потрудитесь доказать без высших материй. Так как ваши представления никому кроме вас не интересны.
Последний раз редактировалось Selkoff, 26.03.2010 в 12:13. Причина: пишу с телефона
Selkoff вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:13
Dima888
Selkoff Я не хотел не кого обидеть, не пойму, почему такая реакция? Зачем так нервничать?
Я всего лишь высказываю свое мнение, оно может быть неверным, я это не исключаю. Я так понимаю для это и Форум, что бы высказываться, в чем-то находить общие точки, в чем-то нет. Поэтому ваше высказывание
мягко говоря, не корректно. Учитесь общению (хорошо, то хоть мне интересны)…
Попробую. ГОСТ 19281-89 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. Общие технические условия. Таблица 2 (можно и 1): Предел текучести 440 МПа для 32 мм, 325 МПа для 60 мм, 295 МПа для 100 мм и т.д. Я привел данные без нюансов, но тенденция понятна.
Ну а все же – мой вопрос без ответа.
причем здесь сталь 09Г2С
и
типа термообработки
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 11:10
Selkoff
Советский Союз
Dima888 отвечу на ваш вопрос:причем здесь сталь 09Г2С?
Притом, что сталь 09Г2С (как собсвенно и другие стали) в зависимости от термической обработки меняет свои свойства, в том числе и прочностные, так как в результате, например закалки или отжига, меняется внутренняя структура материала.
Так же прочность отдельно взятого образца стали 09г2с сильно зависит от качества обработки поверхности. А это значит, что ваше утверждение
имеет смысл в весьма ограниченной области, то есть при прочих равных условиях. О чем вы, конечно, упомянуть забыли.
Резюме:
09Г2С - марка стали по хим. составу
С345 - марка стали по прочности
а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Кстати, заметил у вас склонность к цитированию самого себя.
Без обид.
Последний раз редактировалось Selkoff, 27.03.2010 в 11:27.
Selkoff вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
