Изгиб+Кручение. Выбор расчетной модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Изгиб+Кручение. Выбор расчетной модели
Непрочитано 02.03.2012, 11:57 #1
A-n-d-r-e-y
инженер
Добрый день!
Выполняю расчет скругленной в плане балки из двутавра №24 на сосредоточенную нагрузку 13 кН. Выполнил расчет в стержневой, оболочечной и объемной постановках и везде получаю разный результат (оценка по прогибу):
1. Расчет элементом beam188 - прогиб 151мм;
2. Расчет элементом beam188 c keyopt(1)=1 (учет депланации сечений при стесненном скручивании) - прогиб 17 мм;
3. Расчет оболочками shell181 - прогиб 29 мм;
4. Расчет объемниками solid185 - прогиб 60 мм.
Для сравнения выполнил расчет в Лире, где для стержневой модели прогиб 97 мм, а для оболочек - 15 мм.
Сам редко использую Ansys, поэтому прошу подсказать можно ли добиться сходимости результатов по разным моделям. Может выбрал не те типы элементов, или не включил какие-либо дополнительные опции... расхождение результатов в несколько раз настораживает
ID:	75818  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75819  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75820  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip исходники.zip (41.3 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 02.03.2012, 12:17
MrWhite
Нахабино
В варианте №4 сила прикладывается 2 раза
В варианте №3 и №4 неправильно указано Ex стали 1.2e11 против 2.1e11 в вариантах №1 и №2
Будьте любезны проверяйте такую мелочевку - это не сложно.
MrWhite вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 12:22
Chardash
Соискатель
Урал
Возможно, ошибка в задании материала. У Вас в кодах один, в лире другой.
ответили выше, не успел.
еще бы /units,si добавил. решил в вб оболочками, убрал закрепление посредине и закрепил жестко концы
Последний раз редактировалось Chardash, 02.03.2012 в 13:42.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 12:51
A-n-d-r-e-y
инженер
Большое спасибо! не увидел такой пустячок
Т.е., если я правильно понял, учет эффектов стесненного кручения в оболочках и объемниках происходит автоматически.
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:32
MrWhite
Нахабино
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
Ну можно и так это назвать
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 14:20
A-n-d-r-e-y
инженер
Прошу подсказать еще один момент по анализу результатов расчета стержневой модели: что выводит Ansys по команде PLESOL, S,EQV если в описании элемента beam188 в таблице выходных параметров отсутствуют эквивалентные напряжения? Как определить нормальные напряжения от стесненного кручения?
Непрочитано 02.03.2012, 15:59
Chardash
Соискатель
Урал
Есть в сопромате Александрова Анатолия Васильевича глава об этом. В ансис можно определить эпюры изгибно-крутящих бимоментов, крутящих моментов и углов закручивания, по моему для этого лучше выбрать beam189
S, mises разве нельзя определить для балочных в ансис, нет его под рукой сейчас. В абакусе можно.
Последний раз редактировалось Chardash, 02.03.2012 в 16:17.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 16:19
A-n-d-r-e-y
инженер
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Ansys выводит по команде PLESOL, S,EQV какие-то напряжения, только пока не разобрался какие (см. вложение по элементу beam188).
Насчет нормальных напряжений от стесненного кручения - да, в книгах есть формулы для их определения ;пробую получить эти напряжения непосредственно в ansys (элемент выдает нормальные напряжения от продольной силы, от изгибающих моментов в двух плоскостях, есть еще "Section point stresses", но пока не пойму как с этим работать).
Спасибо за внимание к теме!
Тип файла: pdf BEAM188.pdf (98.5 Кб, 1754 просмотров)
Корректность расчетной модели 9 этажного дома Saha Расчетные программы 2 14.08.2009 21:43
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
Кто знаком с MicroFe&STARK ES? Net Прочее. Программное обеспечение 206 29.07.2009 18:01
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов boof SCAD 9 16.10.2008 00:26
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
