Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?
Конструктор
Украина
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Необходимость (или нет) подушек определяется по расчету на смятие кладки под опорами перемычек (балок) - по СНиП ІІ-22-81.
Ставки сделаны, господа... |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Мы в своей практике всегда армируем верхние 3 шва кладки под перемычками в наружных и внутренних стенах кладочными сетками из 4Bp-I с ячейкой 50х50.
Ширина сетки принимается по толщине стены, длина не менее двойной глубины опирания перемычки (обычно 500 мм). Опорные плиты только при необходимости по расчету. В вашем случае реакция опоры будет всего 3.5 тонны. R допустим 20 кгс/см2. Nc<0.75R*Aloc=0.75*200*0.2*0.25=7.5 т, т.е. ваша кладка под перемычкой проходит на смятие без доп. мероприятий с двухкратным запасом. Но армировать верхние 3 шва настоятельно рекомендую в любом случае, на кладочном можно эти сетки не показывать - просто напишите указания на листе. |
А Пособие к СНиП почитать?
СМЯТИЕ (МЕСТНОЕ СЖАТИЕ) 4.11. Расчет сечений при смятии (местном сжатии) следует производить на нагрузки, приложенные к части площади сечения (при опирании на кладку ферм, балок, прогонов, перемычек, панелей перекрытий, колонн и др.). Несущая способность кладки при смятии определяется с учетом характера распределения давления по площади смятия. Расчет на смятие следует производить с учетом возможного опирания конструктивных элементов (балок, лестничных маршей и др.) в процессе возведения здания на свежую или оттаивающую зимнюю кладку. 4.12. Расчет сечений при смятии производится по указаниям и формулам пп. [4.13-4.17]. Конструктивные требования к участкам кладки, загруженным местными нагрузками, приведены в пп. [6.40- 6.43]. Кроме расчета на смятие опорные узлы должны быть рассчитаны также на центральное сжатие по указаниям пп. [6.44 и 6.45]. 4.13. При необходимости повышения несущей способности опорного участка кладки при смятии могут применяться следующие конструктивные мероприятия: а) сетчатое армирование опорного участка кладки, см. пп. [4.30 и 4.31], а также пп. 5.12-5.17; б) опорные распределительные плиты; в) распределительные пояса при покрытиях больших пролетов, особенно в зданиях с массовым скоплением людей (кинотеатры, залы клубов, спортзалы и т. п.); г) устройство пилястр; д) комплексные конструкции (железобетонные элементы, забетонированные в кирпичную или каменную кладку); е) выполнение из полнотелого кирпича верхних 4-5 рядов кладки в местах опирания элементов на кладку. 4.14. При местных краевых нагрузках, превышающих 80 % расчетной несущей способности кладки при смятии, следует под элементом, создающим местную нагрузку, усиливать кладку сетчатым армированием. Сетки должны иметь ячейки размером не более 100ґ100 мм и диаметр стержней не менее 3 мм. В местах приложения местных нагрузок, в случаях, когда усиление кладки сетчатым армированием является недостаточным, следует предусматривать укладку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 14 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5% в каждом направлении. При краевом опорном давлении однопролетных балок, прогонов, ферм и т. п. более 100 кН укладка опорных распределительных плит (или поясов) является обязательной также и в том случае, если это не требуется по расчету. При таких нагрузках толщину распределительных плит следует принимать не менее 22 см. У тебя плиты 7,2 м, следовательно: (0,8+0,33)*7,2/2=4,07 т/м нагрузка на перемычку. Перемычка несёт 3,8 т/м. |
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. | sinner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2011 17:03 |
Опорные подушки по серии 1.225-2 | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 18.05.2007 11:45 |
