Как создать файл dxf с координатами сплайна?
Посмотри DXF Reference
Может кто-нибудь подсказать такую штуку...
создаю текстовый файл с многострочным текстом типа 0 MTEXT 5 212 8 0 10 0 и т.д. Так вот суть проблемы в том что автокад не понимает MTEXT и ругается на код групы 10, а вот к примеру с TEXT работает. Может что-то еще нужно указать? ПыСы. SnowWind 0 SECTION 2 ENTITIES 0 LINE 5 2E1 8 0 10 0 20 0 30 0 11 10 21 40 31 00 ENDSEC 0 EOF где после 10, 20, 30, 11 и тд идут координаты x y z |
увы, проблема не в этом...
да и ошибку акад выдает на код 10, тоесть не хочет воспринимать координаты. видать где-то что-то надо дописать, или блоки или еще что... своими силами не осилил) наверно скорее будет в лиспе разобраться и на нём написать задуманное ![]() |
Brispol, ты делаешь dxf-файл формата AutoCAD R12, в котором примитива MTEXT не было. Структура dxf-файла R13+ значительно сложнее. Нарисуй MTEXT в AutoCAD и сохрани файл в формате DXF (не R12).
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
вооот... это я понимаю, и именно так и делал, только никак не разберу что удалять, а что оставить.
отсюда и вопрос что можно такого дописать, если кто-то конечно знает) в спецификации тож ничего про mtext не написано, кроме этого: Xdata with the "DCO15" application ID may follow an mtext entity. This contains information related to the dbConnect feature. |
Ничего не удалять.
Текст в UNICODE-кодировке нужно писать если используешь DXF-формат AutoCAD 2010
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | вчера 12:21 |
как открыть DXF файл с новыми типами линий | МихаилМ | AutoCAD | 7 | 20.01.2010 19:28 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
как создать файл arx из своих лиспов | roman56 | LISP | 2 | 03.10.2008 06:12 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
