Как перейти к миллиметрам?
студент
Первопрестольная
студент Регистрация: 04.03.2012
Первопрестольная
стоит масштаб 1:1.
черчу с черновичка бумажного. там отрезок имеет длину 3см=30мм. как сопоставить 3688,2569 и 30мм чтобы отрезак в акаде был эквивалентен точу, что на бумаге?)или как определить в чем же миллиметрах, или километрах или парсеках |
прощаю ![]() |
Пермский край
Первопрестольная
Не миллиметровка бумажная
Первопрестольная
Ок с пар вернусь, вечером выложу))))
вообщем вот оно что. В меню формат есть Единицы но при их изменении ничего не меняется. Допустим, у меня там стоит "миллиметры" и вот я черчу отрезок на форматке А3 отрезок длиной 30мм. если следуя указанием цифр на экране я начерчу свои 30 мм, то получиться точка, что с красной стрелкой. Чисто визуально отрезку на бумажном черновике того же формата соответствует отрезок с цифрой 3001.9. И вот вопрос,можно ли как-нибудь сделать, чтобы вместо 3001.9 писалось 3.0009 например. А то в тясячах неудобно ориентироваться(( фото: http://s12.***********/i185/1203/ad/dcae1b23a0de.jpg Последний раз редактировалось enotik, 05.03.2012 в 23:43. |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Я бы на твоем месте сделал так: командой _align отмасштабировал твою форматку (уж не знаю, где ты ее взял) Процедура команды _align такая: -на запрос команды "укажите первую исходную точку" указывай на левый нижний угол форматки -на запрос "укажите первую целевую точку" в комстроке вбей 0,0 то есть левый нижний угол будет в нулевой координате -так же с правым верхним углом, только координаты целевой точки надо указать координаты правого верхнего угла (297,420) или наоборот, смотря какая ориентация листа. -от ввода третей и тд точек отказываемся -на запрос команды "масштабировать?" отвечаем "да". Все, твоя форматка в миллиметрах (или в метрах, или в километрах, в акаде пофиг). Просто в акад твоя форматка попала какая-то масштабированная, а ты на нее ориентируешься))) Ты попробуй стороны форматки своей померить, озуеешь)) И координаты ОБЯЗАТЕЛЬНО ВБИВАЙ В КОМСТРОКУ, А НЕ В ДИН. ВВОД, по умолчанию в дин. вводе координаты относительные, в комстроке абсолютные И еще, судя по рисунку приложенному, ты пытаешься чертить в пространстве листа. Это не есть гуд. Рисуй в модели Последний раз редактировалось n0str0m0, 06.03.2012 в 15:07. |
Файл лучше приложить в dwg - тогда тебе объяснят быстро, наглядно, и главное - однозначно. Нажми Расширенный режим при написании сообщения, там Управление вложениями Это ничего - все когда-то такими были. Но не все признаются ![]() |
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев | Fool | Отопление | 9 | 23.09.2011 13:36 |
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). | Rustam | Лира / Лира-САПР | 21 | 27.06.2011 23:04 |
в АSD не может перейти в другое пространство | Russik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 28.04.2011 20:34 |
Подскажите как перейти в Солид 2008 от англ .версии к русской. | Vladik | SolidWorks | 7 | 16.09.2010 14:49 |
как перейти от веса металлических конструкций к пощади? | Beavis | Металлические конструкции | 10 | 01.09.2008 16:24 |
