Составление программы мониторинга деформаций конструкций здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Составление программы мониторинга деформаций конструкций здания
Непрочитано 05.03.2012, 01:37 #1
kluddy
Уважаемые читатели форума, я не имею большого опыта в экспертизе и обследовании зданий, поскольку являюсь студентом. У меня возник ряд вопросов на которые я надеюсь получить ваш ответ.
По заданию(выданному на кафедре) я провожу обследование жилого 9 эт. панельного дома, одной из частей моего задания является "составления программы мониторинга деформаций" (конкретно в двух подъездах трещины на стенах) в ГОСТе 53778-2010 и в теме про этот гост я не нашел (или не понял где искать) методику или какие то более конкретные (методические) указания (рекомендации) по мониторингу или точнее по составлении программы этого мониторинга. Будьте так любезны просветите студента.
Непрочитано 05.03.2012, 11:33
Tyhig
Выполняются расчёты деформации оснований под фундаментами во времени.
Определяете развивающиеся процессы, не учтённые рабочей документацией. Например протечки, новое стр-во рядом, и т.п. Также новые нагрузки на несущие конструкции, их коррозия и т.п.
Выполняются расчёты деформаций конструкций от нагрузок+деформаций оснований.
На основании этого в вашей голове складывается ясная картина, что здание будет тонуть в грунте ещё 200 лет, если ему не помогут и как ему нужно помочь и что там конкретно развивается в грунте и в конструкциях.
На основании этого вы можете принять решение о том, что именно эту трещину нужно контролировать, так как если она увеличится, то вообще обрушение будет. А вот другую трещину хоть она на метр разойдётся ничего не будет.
Поэтому в каждом качественном обследовании согласно нормам должно быть:
расчёт;
рекомендации по устранению дефектов;
рекомендации по устранению развивающихся процессов-причин дефектов.
Вы этого расчёта всё равно сделать не сможете.
В проектных институтах специалисты со стажем более 5 лет считают одно здание (несущие конструкции) около 1-2 месяцев в программах СКАД, ЛИРА и т.п.
Но ведь им дают исх. данные "Инж.-геол. изыскания", "Обследования" и т.п.
Сомнительно чтобы студент, мог бы повторить работу целого института.
Думаю вам стоит сделать простенький расчёт по СНиПам и т.п.
Может быть что-то упрощённое... Не все конструкции...
Не знаю.
Определитесь с руководителем своим.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.03.2012 в 11:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 11:57
SkyMan
Tyhig, не пугай так человека, а то учиться передумает))
Для составления конкретной Программы нужна конкретная цель. В данном случае, я так понимаю, цель - конкретно следить за двумя трещинами в подъезде? Тогда для начала ставим маячки и ведем Журнал наблюдений
Мы второй год ведем мониторинг 5-этажной панелки в Коми (после полного технического обследования). По утвержденной программе - наблюдение за маяками, геодезические измерения отметок осадочных марок, визуальные осмотры конструкций на предмет появления новых повреждений и изменения существующих.
Последний раз редактировалось SkyMan, 05.03.2012 в 12:03.
SkyMan вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 12:27
kruz
Сообщение от kluddy Посмотреть сообщение
По программе смотри здесь http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=54692
(ТР 182-08 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 12:29
kluddy
Tyhig, спасибо большое за развернутый ответ.
Я действительно не имею возможности производить инженерно-геологические изыскания, и оперировать СКАДом или ЛИРой. В моем случае все же стоит простая задача выбора метода мониторинга и составление программы, т.е. каким образом и сколько времени отслеживать эти трещины.
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
SkyMan, абсолютно точно мне всего лишь нужно проследить за тройкой другой несчастных трещин и попытаться понять причину их возникновения и последствия а так же рекомендации по устранению.
Самое интересное что дом этот находится в Перми))) Так что не могли бы вы поделиться опытом, какие маяки используете как устанавливаете и прочее?
kluddy вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 14:13
Посетитель
Да здесь я
тема наблюдений за трещинами была недавно здесь раскрыта
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 21:54
kluddy
Посетитель, увы не вижу ссылки.
kluddy вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 00:22
Tyhig
Посетитель не говори. =)
Ты не поверишь какие сейчас студенты ушлые. Он на зачёте потом скажет, что ты ему не ту ссылку предоставил. =)
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 07:26
Посетитель
Да здесь я
увы, я тоже.
Программу мониторинга студент может и не знать, а поиск уметь юзать обязан
Последний раз редактировалось Посетитель, 06.03.2012 в 09:16.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 12:47
kluddy
Посетитель, Tyhig, спасибо большое за ответы. С программой вроде разобрались, определились вроде как с местами установки маяков (решил делать гипсовые). Теперь вот активно юзаю поиск и шуршу по форуму в темах про маяки. И вовсе я не ушлый)))
Еще могу сказать что после визуального осмотра не удалось определить причину возникновения трещин, но я могу отметить пережженный керамзит в самих плитах... Может быть сами некачественные плиты и стали причиной появления трещин под нагрузками?
kruz, большое спасибо за ссылку, но в моем случае немного не актуально ибо рассматривает "Научно-техническое сопровождение строительства объектов...", а не построенных. И есть там пару фраз о том что составлятся это программа на этапе проектирования и производится во время строительства(в общем не мой случай).
Пы.Сы. обычно когда пишут "здесь" под самим словом скрывается ссылка, я не сразу просто понял что "здесь" это посыл "ищи на форуме" а не конкретная ссылка))))
Последний раз редактировалось kluddy, 06.03.2012 в 12:59.
kluddy вне форума
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Этажность здания из лёгких конструкций ХОТЯБЫЧ Конструкции зданий и сооружений 24 08.02.2008 12:24
Программы для расчета предварительно напряженных конструкций X-DeViL Расчетные программы 4 27.03.2007 10:52
Процентное соотношение конструкций здания к его общ.объёму Blade Конструкции зданий и сооружений 1 15.01.2007 16:40
