Арочные безкаркасные ангары на винтовых сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Арочные безкаркасные ангары на винтовых сваях
Непрочитано 05.03.2012, 11:44 #1
Юрий_87
Инженер-строитель
Здравствуйте коллеги!
Я занимаюсь бескаркасными ангарами. Не так давно появился заказчик на такой ангар и он захотел поставит его на винтовые сваи. Высота от уровня земли до верха сваи 1000мм, глубина заложения 5000мм. Параметры ангара 48000х24000мм выс. 9000 от уровня верха сваи.
Ранее я ставил арки только на ленточные фундаменты и не знаю как поведут себя сваи. Растяжки есть возможность поставить только по уровню 0,000. Подскажите как быть!
Заранее благодарен!
Непрочитано 05.03.2012, 12:09
Сергей Е.
Может наклонные сваи рассмотреть?
Сергей Е. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 12:21
Юрий_87
Инженер-строитель
<phrase 1= Отправить сообщение для Юрий_87 с помощью Skype™
Хороший вариант, но тот производитель, чьи сваи они хотят устанавливать, наклонных свай не устанавливает.
Смотрел ихний сайт http://www.fundex.su они устанавливают сваи только под дома и обычные ангары с вертикальными стенами...
Юрий_87 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 12:35
Сергей Е.
Распор придется воспринимать.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 12:38
Юрий_87
Инженер-строитель
Может какие-то упоры (контрфорс) поставить для свай? Но не знаю что дешевле выйдет ленточный ф-нт или сваи?)
Юрий_87 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 12:47
1 | #6
Сергей Е.
Сваи делать кустами, в кустах сваи соединять жестко. Обосновать расчетом.
Непрочитано 05.03.2012, 13:24
1 | #7
Versus
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
боюсь, что если делать как вы предлагаете, то текущая экономия от применения дешёвого ширпотреба, к которой явно стремится заказчик, не то что сойдёт на нет, но и дешевле будет поставить ленточный фундамент или что там обычно автор темы ставит и не городить огород
всё знаю, но ничего не помню
Последний раз редактировалось Versus, 09.03.2012 в 01:46.
Versus вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 12:13
Сергей Е.
Согласен
Металлические арочные ангары Greatest Металлические конструкции 17 15.09.2020 11:07
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях вовава Основания и фундаменты 36 25.03.2020 14:55
Фундамент на винтовых сваях в Питере Aleks Разное 16 12.06.2009 07:38
