температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем
Непрочитано 05.03.2012, 15:49 #1
Саша1983
День добрый. Прошу совета. Имеем конструкцию наружной стены из газобетонного блока 500мм+ вентзазор+облицовка кирпичем. Здание-детский садик 2 этажа, габариты 50х25м, разрезано на 2 блока температурным швом. По облицовке через 9 м выполняем вертикальный температурный шов, надо ли резать и газобетон???Мне говорят не надо, я чувствую что надо, но норматив найти не могу. И насколько необходимо наносить эти швы на кладочный план, мне говорят только узлом дай, что также считаю некорректным.
Непрочитано 05.03.2012, 16:17
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
СНиП "Каменные...", п.6.78-6.82
И ничего нового не надо выдумывать
vv_77 вне форума
Деформационный или температурный шов 279 Конструкции зданий и сооружений 23 14.05.2015 13:39
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? Tvips Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2011 00:16
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
температурный шов Oxta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 15:01
Какой программой расчитать температурный шов? Ser_ga Расчетные программы 3 31.05.2010 11:02
